降落值测定仪是用于检测谷物(如小麦、大麦、玉米等)中α-淀粉酶活性的关键仪器,通过测量糊化淀粉液在特定条件下的黏度变化(以降落值表示),评估谷物发芽损伤程度或面粉加工品质。以下是详细使用方法及注意事项: 一、仪器组成与原理- 核心部件:
- 搅拌棒:带刻度线,用于测量降落时间;
- 黏度管:双壁玻璃管,内置搅拌器,可水浴加热;
- 水浴锅:控制温度(通常100℃±0.5℃);
- 自动计时装置:记录搅拌棒自由下落时间。
- 工作原理:
- 谷物中的α-淀粉酶会分解淀粉分子,降低糊化液的黏度。降落值(Falling Number, FN)即搅拌棒在糊化液中自由下落特定距离(如100mm)所需时间(秒),数值越低表示酶活性越高(发芽损伤严重),数值越高表示酶活性越低(品质优良)。
二、使用前准备- 样品制备:
- 粉碎:将谷物样品(如小麦)用实验室磨粉机粉碎,过0.5mm筛(60目),确保粒度均匀。
- 称样:精确称取7.00g±0.01g样品,倒入干燥黏度管中。
- 加液:用移液管加入25.0mL±0.1mL蒸馏水或2%氯化钠溶液(根据标准要求)。
- 仪器校准:
- 检查搅拌棒刻度线是否清晰,黏度管是否垂直固定在水浴锅中。
- 开启水浴锅,预热至100℃并保持稳定。
- 运行空载测试:将搅拌棒放入空黏度管,确认计时装置能准确触发(下落时间应接近无穷大,若异常需调整传感器)。
三、操作步骤- 混合样品:
- 将装有样品和水的黏度管剧烈振荡15秒,使粉末充分湿润,避免结块。
- 立即将黏度管插入已预热的水浴锅中,确保管内液面低于水浴液面。
- 糊化与搅拌:
- 启动水浴锅计时器,加热并搅拌:
- 前60秒:保持静止,使样品充分吸水糊化;
- 后60秒:启动搅拌器(转速约120rpm),同时用搅拌棒上下搅拌10次(确保酶与淀粉充分接触)。
- 停止搅拌后,迅速将搅拌棒提至黏度管顶部刻度线(避免液滴附着)。
- 测量降落值:
- 立即释放搅拌棒,使其自由下落,同时启动自动计时装置。
- 记录搅拌棒下端从顶部刻度线(如100mm)落至底部刻度线所需时间(秒),即为降落值(FN)。
- 重复测试2-3次,取平均值(两次结果差异应≤5秒,否则需重新测试)。
