查看: 60|回复: 0
手持金属探测器检查的程序
发表于 2025-8-18 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持金属探测器检查程序需遵循规范、高效、安全的原则,广泛应用于安检、安防、工业排查等场景。以下是标准检查程序及注意事项:
一、前期准备
设备调试与检查
开机自检:长按电源键启动设备,确认指示灯、声音 / 震动报警功能正常,无异常杂音或故障提示。
灵敏度校准:根据场景需求调整灵敏度(如机场安检调至最高,避免遗漏细小金属;工业巡检可适当降低以减少环境干扰)。
清洁维护:检查探测器探头是否清洁,无油污、灰尘或异物遮挡,确保探测精度。
环境与人员准备
划定检查区域:设置明确的待检区、检查区和复检区,确保被检人员有序排队,避免拥挤。
检查人员培训:熟悉设备操作、报警判断及应急处理流程,明确禁止携带的违禁金属物品清单(如刀具、枪支部件等)。
二、标准检查流程
1. 引导被检人员
提示被检人员取下身上已知金属物品(如钥匙、手机、手表、腰带扣等),放入指定容器中,避免无关干扰。
要求被检人员保持站立姿势,双臂自然下垂,双脚分开与肩同宽,身体放松,配合检查。
2. 手持探测器操作
握持姿势:检查人员单手握持探测器,探头朝向被检人员,保持与身体距离 5-10 厘米,避免直接接触皮肤(特殊情况除外)。
扫描顺序(以人身安检为例):
从头部开始,缓慢扫描颈部、肩部及锁骨区域(注意衣领、围巾内可能藏匿的细小金属)。
沿躯干正面扫描:从胸口到腹部,左右移动覆盖胸部、腰部两侧,重点检查口袋、衣襟褶皱处。
扫描背部:要求被检人员转身,从肩部到腰部缓慢移动,覆盖背部全区域。
四肢扫描:分别扫描双臂(从肩部到手腕,包括腋下)、双手(掌心、手背),再扫描大腿前侧、外侧及膝盖周围,最后扫描小腿至脚踝。
特殊部位:如腰带扣、鞋跟、帽檐等易藏匿金属的部位,需近距离重点扫描。
扫描速度:移动速度均匀,每秒不超过 10 厘米,确保探头全面覆盖,避免漏检。
3. 报警处理
若探测器发出声音 / 震动报警,立即停止移动,在报警位置重复扫描 1-2 次,确认是否为误报(如因灵敏度过高导致的纽扣、拉链报警)。
若确认存在可疑金属,礼貌要求被检人员自行取出物品检查;若无法取出,可指引至复检区用其他设备(如安检门、手工检查)进一步确认。
对违禁金属物品,按规定登记、暂扣或移交相关部门处理。
4. 检查收尾
被检人员通过检查后,提示其取回个人物品,引导至下一区域。
若需连续检查,每间隔 10-15 分钟可对探测器进行一次简短自检,确保设备持续正常工作。
三、不同场景的特殊注意事项
场景及特殊要求
机场 / 车站安检:需严格区分违禁品(如刀具、打火机)与普通金属,对婴幼儿、老人可适当放缓节奏,避免过度接触。
工业巡检:重点检查设备、管道、结构件中的金属异物(如裂缝中的金属碎片),需贴近检测面,排除环境金属干扰。
安防排查:对包裹、行李扫描时,需缓慢移动探头覆盖全部表面,发现报警点后可打开包裹确认物品性质。
四、安全与规范要求
禁止用探测器直接撞击硬物或人体,避免损坏探头或造成不适。
检测过程中保持礼貌沟通,尊重被检人员隐私,避免肢体冲突。
设备使用后及时关机,定期充电保养,确保下次使用正常。
通过以上程序,可高效完成金属探测检查,平衡安全性与检测效率。实际操作中需根据场景灵活调整,确保无遗漏、无误判。
GMT+8, 2025-10-7 22:06 , Processed in 0.040397 second(s), 24 queries .
