查看: 41|回复: 0
防爆铝合金接线箱的技术要求
发表于 2025-8-15 17:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  防爆铝合金接线箱适用于石油、化工等企业中具有ⅡA、IⅡB级,T1~T6组爆炸性气体环境的1区、2区危险场所,作为连接各种电器、仪表设备的分线、接线之用,也可作自控或通讯的信号或电源线的连接。
  防爆铝合金接线箱技术要求:
  1.接线箱须符合本标准的要求,并按规定程序批准的图样及技术文件制造。
  2.接线箱上为达到标准防爆型式必须的部件(如箱体与箱盖),其紧固件采用内六角螺钉或六角头螺栓。这些螺钉或螺栓孔不穿透外壳壁。孔周围的金属厚度应不小开孔径的三分之一,且至少为3mm。紧固螺钉或螺栓应采取防松、防锈措施。
  3.接线箱应有良好的内外接地,接地标记涂红色。
  4.接线箱外表面喷塑,隔爆接合面涂204-1防锈油脂。
  5.接线箱隔爆面为平面接合面,接合面参数满足GB3836.2-2010规定中ⅡB级的要求。
  6.接线箱外壳采用压铸铝合金,其抗拉强度大于120MPa,镁和钛含量不大于7.5%(质量比)。
  7.接线箱表面温度不得超过80℃,电缆引入口处温度不得超过70℃。
  8.接线箱应能承受7J的能量冲击试验,
  9.接线箱应能承受规定的IIB级外壳耐压和内部点燃的不传爆试验。
  10.接线箱的引入装置应能承受规定的引入装置试验(机械强度、耐冲击试验、夹紧试验、密封试验)。
  11.接线箱应设有“严禁带电开盖”警告牌。
  12.接线箱精加工后外壳须承受1.5MPa静压(水压)试验,历时10S(+2~0S)),如果外壳无结构损坏或可能影响隔爆性能的变形的则认为合格。
  13.接线箱的外壳防护等级试验,即满足IP65的规定要求。常态下绝缘电阻不低于10MQ,各接线柱之间、接线柱与外壳之间应能承受交流50HZ,工频耐压2000V,历时1min无击穿和闪络现象。
GMT+8, 2025-10-4 01:59 , Processed in 0.033821 second(s), 23 queries .
