HK-12574B 喷气燃料总酸值测定仪,符合GB/T 12574-2023、ASTM D3242等试验方法的要求,适用于总酸值测量范围在0.000~0.100mgKOH/g之间喷气燃料,主要用于测试喷气燃料总酸值。 功能特点 1.检测方式:机器视觉-颜色识别 2.数码相机:400万像素,彩色成像,可实时获取被测样品颜色,与图像处理系统和自动控制系统相连,实现图像的实时传递,快速响应避免时间延迟造成实验的误差 3.图像处理系统:图像实时颜色识别与处理,根据像素分布、亮度等信息,采用包括RGB、HSV两种不同颜色空间模型对颜色通道进行描述,对提取到的颜色信息进行分离、线性、模糊、色彩拟合等相关运算处理,得到重点保持颜色色差(Color Difference of the Reserved End Point Color),与后台数据库中的终点颜色比对,完成重点判定及反馈 4.自动控制系统:通过电子主控制器,控制图像采集,滴定及滴定速率、搅拌、氮气吹扫等单元 5.光源:仪器滴定室内置光源,用于确保颜色的还原度,色温(6500±100)K 6.滴定体积精度:0.01mL 7.流量计:可控流量600mL/min~800mL/min 8.滴定过程:自动吸液、滴定、升降、磁力搅拌、判断终点、计算结果 9.总酸值测定结果重复性:符合标准要求 10.屏幕显示:10寸高清彩色触摸液晶屏,实时显示滴定状态 11.具有氮气过滤干燥功能 技术参数 1.电源电压:AC 220V±10%,50Hz 2.功 率:200W 3.滴定精度:±0.01mL 4.结果分辨率:0.0001mgKOH/g 5.结果存储:可自动存储万组数据 6.数据输出:USB导出,测定结果可上传至LIMS系统 7.气源压力:0.3MPa~0.6MPa 8.环境要求:温度5℃~40℃;湿度≤85%
