查看: 114|回复: 2
油脂烟点仪校准规范
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-7-24 08:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、校准依据
    • 国家标准:GB/T 20795-2006 是植物油脂烟点测定的权威标准,规定了烟点的术语定义、测定原理、仪器设备要求及操作流程,校准需严格遵循其技术参数。
    • 仪器技术参数:校准需确保仪器满足以下核心指标:
      • 温度范围:0-400℃(覆盖油脂烟点测定需求)。
      • 升温速率:自动测定仪法要求升温至150℃后,以 5-6℃/min 的速率继续加热。
      • 重复性误差:双试验误差 ≤2℃(同一样品两次测定结果差值不超过2℃)。
      • 检测灵敏度:光电烟雾检测器响应电流 ≥80μA,波长范围 380nm-780nm
      • 环境条件:温度 10-40℃,湿度 ≤80%RH,电源 220V±10%
    二、校准步骤
    • 仪器预热与自检
      • 打开电源开关,仪器自动进行预热和自检,确保加热器、光电烟雾检测器等部件达到热稳定状态。
      • 检查温度传感器(如PT100铂电阻)是否正常工作,避免温度测量偏差。
    • 标准样品测试
      • 试样制备:按GB/T 15687制备标准油脂样品,确保样品均匀、无杂质。
      • 装样与加热:将约75mL样品注入样品杯至装样线,置于加热器凹槽,关闭机箱。
      • 升温控制:仪器快速加热至150℃后,以 5-6℃/min 的速率继续加热,直至产生连续蓝色烟雾。
    • 烟点测定与记录
      • 自动测定仪法:光电烟雾检测器响应后,系统自动记录温度,显示烟点值。
      • 目视测定法:观察样品出现少量、连续蓝色烟雾时,读取温度计指示温度(需配备3W-7W光源和6000K色温照射系统)。
      • 重复性验证:对同一样品进行至少两次独立测试,确保双试验误差 ≤2℃。若误差超标,需检查仪器状态或重新校准。
    • 数据记录与分析
      • 记录每次测试的初始温度、烟点温度及异常现象(如烟雾颜色异常、升温速率波动等)。
      • 计算双试验结果的算术平均值,作为最终烟点值(结果保留至整数位)。
    三、校准注意事项
    • 环境控制
      • 校准应在干燥、通风、无灰尘的环境中进行,避免潮湿、多尘或易爆燃场所。
      • 环境温度控制在 10-40℃,湿度 ≤80%RH,以减少外界因素对仪器性能的影响。
    • 仪器维护
      • 定期清洗仪器表面和内部,使用软布和无碱性洗涤剂擦拭,避免刮擦工具损伤部件。
      • 检查电路、接线、加热装置等,确保设备正常使用;定期更换洗涤水并擦干,防止残留物影响测试结果。
    • 样品质量
      • 使用符合GB/T 15687制备规范的标准油脂样品,避免使用无法确定质量的样品。
      • 样品需均匀、无杂质,且在测试前达到室温,以减少测试误差。
    • 安全操作
      • 操作时佩戴手套、护目镜、防护口罩等个人防护用品,避免热、烟、毒气等对人体造成危害。
      • 测试完成后,关闭电源和加热装置,待仪器冷却后再进行下一次测试或存储。
    发表于 2025-10-24 20:56:27 | 显示全部楼层
    楼主真是用心了,这个总结太全面了。
    发表于 2025-11-27 23:20:55 | 显示全部楼层
    有人能分享更多相关资料吗?
    GMT+8, 2025-12-9 21:14 , Processed in 0.028650 second(s), 20 queries .
