查看: 102|回复: 3
沸腾制粒干燥机的普通故障排除方法
发表于 2025-7-17 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、流化状态异常​​
​​1、塌床(物料不流化)​​
​​现象​​:物料堆积底部,无沸腾状态。
​​原因​​:
风量不足(风机滤袋堵塞/变频器故障)
物料过湿(含水>15%结块)
分布板堵塞(细粉板结孔洞)
​​解决​​:
清洗/更换滤袋,检查风机频率(≥35Hz)
预干燥湿料至含水<10%
停机用压缩空气反吹分布板
​​2、沟流(气流局部穿透)​​
​​现象​​:物料呈沟壑状,流化不均。
​​原因​​:
物料粒度差异大(细粉占比>40%)
分布板破损(孔洞变形>5%)
​​解决​​:
调整物料粒度(控制80-150目占比≥70%)
更换分布板(孔径偏差≤±0.1mm)
​​二、颗粒质量问题​​
​​1、颗粒粒度不均​​
​​现象​​:成品含大量细粉或大颗粒。
​​原因​​:
喷枪雾化不良(雾化压力<0.3MPa)
粘合剂喷洒不均(喷枪角度偏移)
​​解决​​:
提高雾化压力至0.3-0.5MPa,清洗喷嘴(用60℃温水)
校准喷枪角度(垂直向下±5°),优化喷液速率(≤10L/min)
​​2、颗粒硬度不足​​
​​现象​​:颗粒易碎,休止角>40°。
​​原因​​:
粘合剂浓度低(如HPMC<5%)
干燥温度过高(>85℃致表面硬化)
​​解决​​:
提高粘合剂浓度至8%-12%
降低进风温度至60-75℃(延长干燥时间10%)
​​三、喷枪系统故障​​
​​1、喷枪堵塞​​
​​现象​​:喷液断断续续,颗粒结团。
​​原因​​:
粘合剂未过滤(杂质>80μm)
停机未及时清洗(物料固化)
​​解决​​:
加装100目过滤器,定期更换滤网
停机立即执行CIP清洗(0.5%NaOH循环20分钟)
​​2、粘壁严重​​
​​现象​​:容器壁厚≥5mm物料附着。
​​原因​​:
进风温度骤降(露点以下致湿壁)
喷枪距壁面<20cm
​​解决​​:
预热进风至>60℃再投料
调整喷枪至距壁面25-30cm
​​四、温度与风量失控​​
​​1、温度波动>±8℃​​
​​现象​​:干燥速率不稳定,颗粒含水不均。
​​原因​​:
蒸汽压力波动(<0.4MPa)
PID参数未校准
​​解决​​:
加装蒸汽稳压阀(压力0.6±0.05MPa)
重新整定PID(比例带设40%,积分时间120s)
​2、风机异响​​
​​现象​​:轴承区噪音>85dB。
​​原因​​:
叶轮积粉(动平衡破坏)
轴承缺油(温度>80℃)
​​解决​​:
每月清洗叶轮(禁用金属刷)
加注高温润滑脂(每运行500小时)
​​五、安全防护故障​​
​​1、静电火花​​
​​现象​​:除尘器内闪爆。
​​原因​​:
设备接地电阻>10Ω
氧浓度>12%(惰化不足)
​​解决​​:
检测接地电阻<4Ω
充氮保护(氧浓度<8%)
​2、紧急泄爆失效​​
​​现象​​:泄爆片未动作。
​​原因​​:
泄爆片老化(超2年未换)
安装面不平整(漏气率>5%)
​​解决​​:
每年更换泄爆片(动作压力0.01MPa)
法兰面加石墨垫片密封
​​维护口诀​​
​**​查风量:滤袋分布板
稳喷枪:雾化防堵粘
控温度:PID勤整定
保安全:接地氧氮封​**​
​​典型故障处理流程​​:
停机断电→2. 排查故障点(先风路后喷枪)→3. 清洗/更换部件→4. 空载试运行→5. 参数校准→6. 恢复生产
发表于 2025-11-8 14:26:40 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了好多新知识,楼主辛苦了!
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2025-11-10 11:12:31 | 显示全部楼层
    每个字都认真看了,收获满满,谢谢楼主的辛勤付出。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    我也在寻找类似的答案,有人可以帮忙吗?
    GMT+8, 2025-12-3 05:47 , Processed in 0.035585 second(s), 21 queries .
