查看: 87|回复: 2
小苏打脉冲气流干燥机工艺流程
发表于 2025-7-17 15:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
​一、工艺流程步骤​​
​​1、湿料预处理​​
离心脱水:将小苏打结晶母液经离心机分离,得到 ​​湿滤饼(含水15%-25%)​​
破碎造粒:通过造粒机将滤饼粉碎为 ​​0.5-2mm颗粒​​(防止干燥时结块)
​​2、脉冲气流干燥​​
​​​关键阶段​​:
​​加速段​​:湿颗粒进入干燥管底部,被 ​​160-180℃热风​​ 瞬间吹散
​​脉冲段​​:气流在变径管中 ​​交替加速/减速​​(速度从25m/s→15m/s→30m/s循环)→ 颗粒反复团聚-破碎,强化传热
​​恒速干燥段​​:颗粒表面水分快速蒸发(3-5秒内含水率降至8%)
​​降速干燥段​​:内部水分扩散(总干燥时间 ​​10-25秒​​)
​​3、气固分离​​
旋风分离器回收 ​​≥95%成品​​(含水率≤0.1%)
布袋除尘器捕集细粉(效率>99.9%)
​​4、尾气处理​​
湿法除尘:喷淋塔去除残留碱尘(pH调节至中性排放)
​​二、核心技术原理​​
​​1、脉冲气流设计​​
干燥管采用 ​​多级变径结构​​(如Φ300mm→Φ200mm→Φ350mm)
气流速度周期性变化 → 产生 ​​强烈湍流​​,打破颗粒边界层,热效率提升 ​​30%​​
​​2、温度精准控制​​
​​进风温度​​:160-180℃(>200℃会导致小苏打分解:2NaHCO₃→Na₂CO₃+CO₂+H₂O)
​​出风温度​​:70-80℃(物料实际温度<50℃,防止热分解)
​​3、防粘壁技术​​
干燥管内壁设置 ​​空气锤​​(周期性震动)
管壁喷涂 ​​聚四氟乙烯防粘层​​
三、优势与注意事项​​
​​优势​​:
​​干燥速率极快​​:10-25秒完成脱水(比流化床干燥快3倍)
​​产品流动性好​​:脉冲气流使颗粒表面光滑,休止角<30°
​​节能显著​​:热利用率达 ​​65%-75%​​(传统干燥仅40%-50%)
​​注意事项​​:
严禁超温:安装 ​​双冗余温度传感器​​ + 超温自动切断系统
防静电设计:管道接地电阻<4Ω(小苏打粉尘最小点火能量 10mJ)
停机立即清管:防止潮解物料堵塞变径段
​​典型故障处理​​:
​​产品分解发黄​​ → 检查热风炉燃烧效率(避免局部过热),降低进风温度至160℃
​​干燥管堵塞​​ → 提高脉动气流速度至30m/s,增加空气锤震动频率
​​工艺口诀​​:
​​低温瞬干防分解,脉冲碎团增传热,粒径均匀是关键,静电防控保安全​​
(示例参数:湿料含水20% → 进风170℃/出风75℃/脉动频率8Hz → 成品含水0.08%,产能2.5t/h)
发表于 2025-10-28 13:29:48 | 显示全部楼层
你的观点让我思考了很多!
    发表于 2025-11-9 08:04:46 | 显示全部楼层
    太有参考价值了,对我很有帮助。
    GMT+8, 2025-12-3 05:48 , Processed in 0.151020 second(s), 42 queries .
