查看: 1|回复: 0
涡街流量计安装规范
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计安装规范
一、安装环境要求
避开干扰源
远离强电磁设备(如变频器、变压器、电动机)、高频设备及强电源开关,防止信号干扰。
避开高温热源(如蒸汽管道)和强辐射源,若必须安装,需采取隔热通风措施(如加装隔热罩或通风装置)。
避免强腐蚀性气体环境,必要时安装强制通风装置。
防振动措施
避开强烈振动场所(如压缩机、泵附近),若无法避免,需在流量计上下游2D处加设管道紧固装置(如支架或软管隔离),并加装防振垫。
防水防晒
室外安装时,使用防护罩遮阳,并在电气接口处将电缆弯成U形,防止雨水沿电缆渗入放大器壳内。
二、安装位置选择
直管段要求
基础要求:上游至少保留15倍管径(D)的直管段,下游至少5D,以确保流体稳定。
复杂工况:若上游存在弯头、阀门、扩径/缩径管等扰动源,直管段需延长至上游30-40D、下游6D。
调节阀位置:流量计应安装在调节阀上游,避免阀门射流影响测量精度。
安装方向
垂直安装:优先采用,介质自下而上流动,确保管道充满介质(尤其适用于液体测量,避免气泡滞留)。
水平安装:传感器轴线与水平面平行,流体方向与箭头标识一致,需确保管道内充满介质(避免气体积聚或液体气化)。
倾斜安装:用于蒸汽或气体时,管道坡度需利于冷凝水排出(蒸汽管道需安装疏水阀)。
避免高点与偏心
不要安装在管道高点(易积聚气体)或偏心管道(导致测量误差),确保管道同心度偏差≤0.05D。
三、管道连接要求
法兰连接
流量计法兰与管道法兰同轴心对接,螺栓均匀紧固,密封垫不得凸入管道内(避免干扰流场),连接处严禁泄漏。
管道内径应与流量计口径一致(0.98D≤Dp≤1.05D),避免缩径或偏心。
密封与支撑
密封圈内径略大于或等于仪表内径,中心位于管道中心。
避免管道下垂导致密封泄漏,必要时在流量计上下游2D处设置支撑点。
四、电气安装要求
电缆与接地
传感器与转换器之间使用屏蔽电缆,穿金属线管敷设,远离强电线路(布线距离≤说明书规定值)。
遵循“一点接地”原则,接地电阻≤10Ω(防爆场合需严格遵循防爆接线规范)。
防爆与防护
防爆型仪表需使用防爆工具,严禁带电开盖。
接触腐蚀性介质时,穿戴防护装备,避免直接接触皮肤或吸入挥发气体。
五、特殊介质安装注意事项
液体测量
避免管道内出现气泡(可在上游安装排气阀),垂直安装时流体自下而上流动。
若液体含少量气体,传感器应安装在管线较低处。
蒸汽测量
管道需保温,上游安装冷凝罐,确保传感器处蒸汽为饱和状态。
定期排放冷凝水,防止水锤冲击。
气体测量
确保管道内气体为单相流,避免液体混入(可在下游安装气液分离器)。
若气体含少量液体,传感器应安装在管线较高处,气体流向自下而上。
六、安装后检查与调试
外观与连接检查
检查仪表外壳、法兰连接处有无泄漏、松动,传感器表面有无积垢、腐蚀或机械损伤。
确认电缆接口密封良好,无老化、破损。
环境条件检查
监测安装环境的温度、湿度、振动是否在允许范围内(温度-20℃~+60℃,湿度≤85%RH)。
通过听声音或触摸管道判断是否存在异常振动。
通流测试
缓慢打开阀门(开阀时间≥2分钟),观察传感器周围有无泄漏,液晶屏是否有流量显示。
稳定后检查流量显示是否正常,确保测量精度符合要求。
七、维护与故障排查
定期维护
清洁除锈:每3-6个月清理传感器探头及管道内壁污垢,对金属部件进行防腐处理。
密封性测试:每年对法兰连接处进行压力泄漏测试(使用肥皂水涂抹观察气泡)。
信号校准:每1-2年校准仪表(实流校准或在线零点校准),高精度场合送专业机构检定。
常见故障处理
无流量显示:检查接线、电源、传感器探头,重新紧固或更换部件。
测量偏差大:增加直管段、安装整流器,或重新设置温压补偿参数。
数据波动剧烈:安装排气阀/气液分离器,减少管道振动,强化电缆屏蔽与接地。
GMT+8, 2025-7-9 23:27 , Processed in 0.752524 second(s), 27 queries .
