查看: 45|回复: 0
锅炉mft是什么意思?
发表于 2025-7-7 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉MFT是“Main Fuel Trip”的缩写,中文意思是“主燃料跳闸”,是锅炉安全保护系统的核心功能之一。
MFT的主要功能
切断燃料供应:当锅炉运行中出现可能危及安全的工况时,MFT会迅速切断进入炉膛的所有燃料(包括煤粉、燃油、气等),以防止事故进一步扩大。
联动相关设备:MFT动作后会触发一系列连锁反应,例如停运所有磨煤机、给煤机、油枪,关闭燃油进油电磁阀,停运制粉系统,全开所有辅助风挡板等。
显示跳闸原因:MFT动作后,系统会显示首次跳闸原因,帮助操作人员快速判断故障并采取相应措施。
MFT动作的常见条件
手动紧急停炉:操作员手动触发MFT。
主要辅机故障:如送风机、引风机、空气预热器、一次风机等全部跳闸。
炉膛压力异常:炉膛压力过高或过低,超出设定的安全范围。
汽包水位异常:汽包水位过高或过低,超出安全范围。
燃料丧失:全炉膛燃料丧失或燃料供应中断。
火焰检测故障:全炉膛火焰丧失或火检冷却风丧失。
其他安全相关条件:如风量过低、蒸汽温度过高、水冷壁温度过高等。
MFT动作后的处理
检查联锁动作:确认所有相关设备是否已正确停运或调整。
查明原因:根据显示的跳闸原因,检查故障点并排除。
系统复位:在故障排除后,需要手动复位MFT,才能重新启动设备。
MFT是锅炉安全运行的重要保障,通过快速切断燃料供应和联动相关设备,能够有效防止锅炉在异常工况下发生严重事故。
GMT+8, 2025-8-23 19:49 , Processed in 0.030067 second(s), 24 queries .
