查看: 53|回复: 0
锅炉结焦的原因
发表于 2025-7-7 09:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉结焦是指在锅炉运行过程中,燃料燃烧产生的灰渣、未燃尽的碳粒等物质在炉膛内或受热面上逐渐积累并固化,形成硬质焦块的现象。结焦会对锅炉的运行效率、安全性和使用寿命产生严重影响。以下是锅炉结焦的主要原因:
1. 燃料特性
灰分含量高
燃料中灰分含量越高,燃烧后产生的灰渣越多,结焦的可能性越大。例如,某些劣质煤的灰分含量可能高达30%以上,燃烧后产生的大量灰渣容易在炉膛内堆积,形成焦块。
灰熔点低
灰熔点是指灰渣开始软化和熔融的温度。如果燃料的灰熔点较低,在锅炉运行温度下,灰渣容易软化并粘附在炉膛内壁和受热面上,形成结焦。例如,一些高硫煤的灰熔点较低,燃烧时容易结焦。
燃料粒度不均匀
燃料粒度过大或不均匀会导致燃烧不完全,未燃尽的碳粒和灰渣容易在炉膛内堆积。例如,在煤粉锅炉中,如果煤粉粒度过大,燃烧效率会降低,同时未燃尽的碳粒会与灰渣混合,形成结焦。
2. 燃烧工况
燃烧温度过高
燃烧温度过高会使灰渣中的某些成分熔融,形成黏性较大的物质,容易粘附在炉膛内壁和受热面上。例如,在垃圾焚烧锅炉中,如果燃烧温度过高,垃圾中的有机物和无机物会分解产生大量灰渣,这些灰渣在高温下容易熔融并粘附在炉壁上。
燃烧不完全
燃烧不完全会导致未燃尽的碳粒和可燃气体在炉膛内继续燃烧,产生局部高温区域,使灰渣熔融并粘附在受热面上。例如,在燃油锅炉中,如果燃油雾化不良或空气供应不足,会导致燃烧不完全,产生结焦。
风量和风速不合理
风量不足会导致燃烧不完全,风量过大则会使灰渣在炉膛内飞溅,增加灰渣在受热面上的粘附机会。风速过高会使灰渣在受热面上形成涡流,导致灰渣堆积。例如,在煤粉锅炉中,如果一次风量不足,煤粉燃烧不完全;如果二次风速过高,灰渣会在受热面上堆积,形成结焦。
3. 锅炉设计和运行参数
炉膛设计不合理
炉膛形状和尺寸设计不合理会导致燃烧不均匀,局部高温区域容易形成结焦。例如,炉膛过窄或过短,会使燃烧产生的灰渣在炉膛内停留时间过短,未充分冷却就粘附在受热面上。
受热面布置不合理
受热面布置过密或过疏都会影响燃烧和传热效果。受热面过密会使灰渣在受热面上堆积,受热面过疏则会使燃烧产生的热量不能及时传导,导致局部高温。例如,在循环流化床锅炉中,如果受热面布置不合理,会导致灰渣在受热面上堆积,形成结焦。
运行参数不稳定
锅炉运行参数(如负荷、风量、给水温度等)波动过大,会导致燃烧工况不稳定,增加结焦的风险。例如,锅炉负荷突然增加,会导致燃烧温度升高,灰渣熔融并粘附在受热面上。
4. 水处理和化学添加剂
水质不合格
锅炉给水水质不合格,含有过多的杂质和硬度成分,会导致水垢形成,水垢在受热面上积累后会与灰渣混合,形成结焦。例如,给水硬度超标,会在受热面上形成碳酸钙水垢,水垢与灰渣混合后会增加结焦的可能性。
化学添加剂使用不当
锅炉运行过程中使用的化学添加剂(如阻垢剂、除氧剂等)如果使用不当,可能会与灰渣反应生成黏性物质,增加结焦的风险。例如,某些阻垢剂如果过量使用,可能会与灰渣中的成分反应,形成黏性较大的物质,导致结焦。
5. 锅炉维护和清洁
清洁不及时
锅炉运行过程中产生的灰渣如果没有及时清理,会逐渐积累并固化,形成结焦。例如,炉膛内的灰渣如果没有定期清理,会越积越多,最终形成硬质焦块。
设备老化和磨损
锅炉设备老化和磨损会导致燃烧工况恶化,增加结焦的风险。例如,燃烧器磨损会导致燃油或煤粉喷射不均匀,燃烧不完全,产生结焦。
GMT+8, 2025-10-7 22:06 , Processed in 0.027949 second(s), 24 queries .
