查看: 49|回复: 0
静电式油烟净化器怎么清洗
发表于 2025-7-3 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、清洗前准备​​
1、​​安全防护​​
切断电源并验电,穿戴绝缘手套+防毒面具(油雾含苯系物)。
释放残余电荷:用绝缘棒短接电场两极,静置10分钟。
​​2、工具与耗材​​
专用清洗剂:碱性脱脂剂(pH10-12,如3% NaOH溶液)或中性生物酶清洗液(食品车间适用)。
工具:高压水枪(压力≤50Bar)、尼龙刷、塑料刮刀、兆欧表(测绝缘电阻)。
​​二、分步清洗流程​​
​​1. 电场模块拆卸​​
按顺序标记极板位置(禁止错位重组)。
抽出电极箱时保持水平,避免极板变形(变形>2mm需更换)。
​​2. 电极板深度清洗​​
​​浸泡脱脂​​:
将极板浸入40-60℃清洗槽(液面完全覆盖),油垢厚重时浸泡60-90分钟。
顽固焦油可用塑料刮刀预刮除(禁用金属工具!)。
​​喷射清洗​​:
高压水枪距极板30cm斜角冲洗,水流方向与极板平行(防倒刺损伤)。
重点清洁阴极针尖积碳(影响放电效率)。
​​漂洗与干燥​​:
用纯水冲洗至无泡沫(电导率<50μS/cm),烘干温度≤80℃(红外烘干箱最佳)。
​​3. 绝缘子清洁​​
用无水乙醇棉签擦拭陶瓷绝缘子表面,检查裂纹(长度>1mm立即更换)。
螺纹部位涂硅脂防爬电(耐温>260℃)。
​​4. 箱体与配件维护​​
​​集油槽​​:刮除板结油渣,用热碱液溶解残留油膜。
​​高压端子​​:砂纸打磨氧化层,涂抹导电膏(电阻<0.1Ω)。
​​均风网​​:喷淋冲洗网孔,确保通透率>90%。
​​三、安装与调试​​
​​1、重组验证​​
按标记复位极板,极间距误差≤±0.5mm(用塞规检测)。
兆欧表测试绝缘电阻>100MΩ(500VDC档)。
2、​​空载测试​​
通电后逐步升压,观察放电均匀性(无局部拉弧)。
记录二次电压/电流值,对比清洗前数据(偏差>15%需排查)。
​​四、关键注意事项​​
​​风险环节​​        ​​防控措施​​
​​高压击穿​​        清洗后彻底干燥!湿度>70%时禁用高压测试
​​极板腐蚀​​        不锈钢电极板禁用盐酸,钛板禁用电解清洗
​​清洗剂残留​​        漂洗后pH试纸检测中性(6.5-7.5)
​​密封失效​​        更换老化硅胶密封条(耐油型,硬度70±5 Shore A)
​​五、清洗周期建议​​
工况        清洗周期        检测指标
餐饮油烟(中餐)        15-30天        极板油垢厚度>1mm
工业淬火油雾        7-15天        电流下降>20%
焊接烟尘+油雾        10-20天        绝缘电阻<50MΩ
​​维护警示​​:
​​绝对禁止​​用钢丝刷!极板表面划痕会导致电场畸变,净化率骤降30%以上。
废液处理:碱性清洗液需中和至pH7-9后方可排放(添加柠檬酸/醋酸)。
清洗后性能验证:使用粒子计数器检测出口浓度,确保净化效率>95%(GB 18483标准)。
按此规范操作可延长电场寿命至3-5年,维持设备最佳净化效能。
GMT+8, 2025-10-4 08:42 , Processed in 0.032954 second(s), 23 queries .
