查看: 24|回复: 0
防爆旋转蒸发器选购指南
发表于 2025-7-3 08:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  防爆旋转蒸发器平时主要用于在需要减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。特别是对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,这样可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发器的工作原理机制也就是在减压蒸馏,换句话说在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在不停的转动。
  旋转蒸发器的物理结构:里面的蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的梨形或圆底烧瓶,这样通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
  防爆旋转蒸发器选购之前,要明确一些问题,例如一次蒸馏量是多少,每天需要蒸馏的样品个数约多少,蒸馏的溶剂预计会有哪些,溶剂的沸点大约是怎样的范围,这些溶剂是否是易燃易爆或是有毒有害的溶剂。再确定实验要求和蒸馏的溶剂类型后,就可以开始选购旋转蒸发仪了。
  1.明确旋转蒸发仪的规格
  旋转蒸发仪的规格通常以蒸发瓶容积区分的,所需蒸发瓶的大小,取决于被蒸发物料的数量,一般而言,2L、3L、5L旋转蒸发器适合于实验室小量试验;5L、10L、20L适合于中试;20L、50L适合于中试及生产。当然特殊情况下,还可以借助连续进料管,扩大蒸发瓶的容积,从而一定程度上扩大一次连续蒸馏量。
  2.明确旋转蒸发仪的所需完成的蒸馏任务
  2.1、蒸馏效率
  旋转蒸发仪的蒸馏效率决定了每天能蒸馏的样品个数,在相同溶剂的情况下,蒸馏效率越高,蒸馏的样品个数也越多。如果样品量大,选购旋转蒸发仪时就需要在蒸馏效率上多花心思进行考量。
  2.2、安全风险评估
  蒸馏的安全风险主要来源于蒸馏的溶剂和加热介质。
  1)如果加热介质是硅油的话,燃点至少高出加热锅温度25°C。
  2)蒸馏溶剂如带易燃、易爆性质的话,防爆玻璃组件可作为选择参数,蒸馏结束,仪器若能自动放气,以免人工放气太快,引发爆炸。
  3)优化实验室环境,可以选配二次冷凝装置回收蒸馏溶剂。
GMT+8, 2025-10-5 07:37 , Processed in 0.037160 second(s), 23 queries .
