查看: 52|回复: 0
微库仑硫氯分析仪偏压高?三招解决!
发表于 2025-6-30 17:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  微库仑硫氯分析仪偏压高,着实会给工作带来困扰。别着急,咱们一步步来解决。
  先得检查电极状态。电极长时间使用后,表面可能会附着杂质或被腐蚀,导致偏压异常。这时候,仔细清洁电极表面,把污垢、沉积物清理干净,若电极有损坏迹象,那就要及时更换新电极,让电极处于较佳状态,这是降低偏压的基础一步。
  再看电解池的状况。电解池内溶液的液位是否正常很关键,要是液位过低,电解过程无法充分进行,偏压就容易升高。所以需确保电解液充足,维持合适的液位高度。同时,电解池内部组件若有松动、接触不良的情况,也会干扰仪器正常工作,引发偏压问题,要检查并固定好各部件。
  仪器参数设置也不能忽视。回顾一下当前设定的参数,比如电流大小、积分时间等。有时参数设置不当,超出合适范围,就会使偏压偏高。参考仪器说明书,结合过往经验,对参数进行微调优化,找到契合当下样本检测的较佳参数组合。
  样本本身的性质与处理方式也有影响。若样本含有高浓度干扰物质,或是前处理不规范,带入了额外杂质,都会让检测时偏压升高。要严格把控样本预处理环节,过滤、稀释等操作按要求执行,保证进入仪器的样本纯净、符合检测要求。
  日常维护也至关重要。定期对微库仑硫氯分析仪进行全面保养,更换易损耗部件,校准仪器,让仪器始终处于稳定、准确的运行状态,才能从根本上避免偏压高这类问题频繁出现。
GMT+8, 2025-9-29 13:17 , Processed in 0.032321 second(s), 24 queries .
