查看: 12|回复: 0
工业在线溶解氧仪维护办法
    2025-6-30 13:43
    发表于 2025-6-30 14:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业在线溶解氧仪买回来的使用不光是要使用的正确,重要的是维护方面,有好多客户在买回来以后还没有使用就出现了问题,大多数是技术人员在拿取电极的时候不小心碰到了膜头,弄破了薄膜,这样一来就造成客户和供应商家之间过多的交涉和周转返修,因此,在使用的时候能做到正规小心,会避免很多不必要的麻烦。
      工业在线溶解氧仪的电极要注意保养维护
      工业在线溶解氧仪电极的极化:
      使用时,工业在线溶解氧仪电极与仪表连接好通电后所进行的是极化。以使电极里的化学体系达到平衡,降低零氧电流,使电极稳定。开始时,电极的电流较大,按指数规律下降,一般3个小时后便处于稳定态,在此期间的显示数据将逐渐降低,直到稳定。随后才能进行标定。
      工业在线溶解氧仪电极使用及维护
      如果连续断电15分钟以上,则需要重新极化。若关电时间不长,极化时间会短一些,较快的稳定。
      溶氧电极的维护:
      1、每周应清洗一次溶氧仪电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将溶氧仪电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。
      2、每个月应重新校验一次溶氧仪电极的零点和量程。
      3、工业在线溶解氧仪电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。
      4、在使用工业在线溶解氧仪中如发现溶氧仪电极泄露,就必须更换电解液。
    GMT+8, 2025-10-1 03:12 , Processed in 0.029148 second(s), 23 queries .
