查看: 13|回复: 0
封闭式母线槽的使用须知详解​​
发表于 2025-6-27 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
封闭式母线槽的使用须知详解​​
​​1.安装前检查​​
​​外观检查​​:确认母线槽外壳无变形、划痕,绝缘层无破损,连接部件齐全。
​​环境适配​​:
安装场所应干燥、通风,避免腐蚀性气体或粉尘。
预留足够散热空间(顶部≥300mm,侧面≥100mm)。
​​2.安装规范​​
​​水平/垂直安装​​:
水平安装时,支架间距≤2m;垂直安装时,需加装固定支架防沉降。
弯曲半径≥母线槽宽度的1.5倍,避免直角弯折。
​​连接要求​​:
对接前清洁接触面,涂抹导电膏,螺栓按对角线顺序紧固(扭矩参考厂家标准)。
接头处需用绝缘隔板密封,防止异物进入。
​​3.通电前测试​​
​​绝缘测试​​:用2500V兆欧表测量相间、相地绝缘电阻,≥20MΩ为合格。
​​回路电阻​​:直流压降法测试,偏差≤出厂值的10%。
​​4.运行维护​​
​​定期巡检​​:
每月检查接头温升(红外测温仪≤70℃),外壳无异常发热。
每年清理积尘,检查绝缘老化(龟裂、变色需更换)。
​​负载管理​​:
严禁超载(电流≤额定值),三相负载不平衡度≤20%。
​​5.故障应急​​
​​短路处理​​:立即断电,排查短路点,更换烧损段前需验电放电。
​​漏电保护​​:跳闸后未查明原因前禁止强行合闸。
GMT+8, 2025-8-12 08:07 , Processed in 0.029262 second(s), 24 queries .
