查看: 19|回复: 0
封闭式母线槽的安装流程:标准化操作确保质量
发表于 2025-6-27 17:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
支架安装与固定
定位放线:根据图纸标记支架位置,使用激光水平仪确保水平度误差≤2mm/m。
支架安装:
垂直安装时,支架间距≤2m,底部距地面≥0.2m(防潮)。
水平安装时,支架间距≤1.5m,跨距较大处增设防晃支架。
弹簧支架用于吸收热胀冷缩应力,需按设计预压缩量安装。
固定方式:膨胀螺栓固定支架,螺栓紧固力矩符合规范(如M12螺栓扭矩≥60N·m)。
封闭式母线槽的吊装与拼接
吊装安全:使用吊车或手动葫芦吊装,母线槽下方禁止站人,避免磕碰外壳。
拼接步骤:
清洁连接面,涂抹导电膏(降低接触电阻)。
对齐相邻母线槽,插入连接器,用扭矩扳手紧固螺栓(如M10螺栓扭矩≥30N·m)。
检查连接处间隙≤0.1mm,确保电气连续性。
弯头与分支安装:L型/T型弯头需提前预制,现场与直线段拼接;插接箱安装时确保相序一致,锁紧固定螺栓。
接地与绝缘处理
接地连接:母线槽外壳通过专用接地线(≥16mm²铜线)与建筑接地网可靠连接,接地电阻≤4Ω。
绝缘防护:连接处缠绕绝缘胶带,外层加装热缩套管;穿墙/楼板处填充防火泥,封堵缝隙。
始端箱与终端箱安装
始端箱与变压器或配电柜连接时,核对相序(A/B/C对应黄/绿/红),使用铜排过渡并紧固。
终端箱密封处理,防止灰尘进入。
GMT+8, 2025-8-12 14:06 , Processed in 0.032137 second(s), 24 queries .
