查看: 13|回复: 0
气象观测站有哪些仪器
发表于 2025-6-27 17:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气象观测站用于监测和记录各种气象要素,以了解天气状况和气候变化,其配备的仪器种类丰富,以下是常见的仪器及其功能介绍:
  地面气象观测仪器
  气温观测仪器
  玻璃液体温度表:这是最传统的气温测量工具,利用液体(如水银或酒精)的热胀冷缩原理来测量温度。它结构简单、价格低廉,但读数相对不够精确,且需要人工读取。
  铂电阻温度传感器:基于金属铂的电阻值随温度变化的特性来测量温度。具有测量精度高、稳定性好、响应速度快等优点,能够自动记录和传输温度数据,广泛应用于现代气象观测站。
  湿度观测仪器
  干湿球温度表:由两支规格相同的温度表组成,一支温度表的球部包着纱布,纱布下端浸在蒸馏水中,称为湿球温度表;另一支温度表的球部直接暴露在空气中,称为干球温度表。通过测量干湿球温度,再查湿度换算表或使用计算方法,就可以得到空气的相对湿度。
  毛发湿度计:利用脱脂人发(或动物毛发)随空气湿度变化而伸缩的物理特性来测量湿度。毛发湿度计结构简单、价格便宜,但精度相对较低,且容易受到灰尘、污染等因素的影响。
  电容式湿度传感器:利用高分子薄膜电容随湿度变化的特性来测量湿度。具有测量精度高、响应速度快、稳定性好等优点,是现代气象观测站常用的湿度测量仪器。
  气压观测仪器
  水银气压表:利用水银柱的高度来测量大气压力。它由感应部分(水银槽、玻璃管等)、刻度尺和外套管等组成。水银气压表测量精度较高,但体积较大,需要定期维护和校准。
  空盒气压表:由弹性金属空盒作为感应元件,空盒的弹性大小随大气压力的变化而变化,通过传动机构将空盒的弹性变化转换为指针的偏转,从而指示出大气压力值。空盒气压表体积小、携带方便,但精度相对较低,受温度影响较大。
  振筒式气压传感器:利用弹性金属圆筒在气压作用下的振动频率变化来测量气压。具有测量精度高、响应速度快、稳定性好等优点,能够自动记录和传输气压数据。
  风观测仪器
  风杯风速表:由三个或四个半球形或圆锥形的风杯组成,风杯安装在水平轴上,当风吹过风杯时,风杯会旋转,旋转速度与风速成正比。通过测量风杯的旋转速度,就可以得到风速值。风杯风速表结构简单、可靠性高,广泛应用于气象观测站。
  螺旋桨式风速表:其工作原理与风杯风速表类似,只是感应部分为螺旋桨。螺旋桨式风速表对低风速的响应较好,但在高风速时可能会出现测量误差。
  风向标:用于测量风向,通常由尾翼、指向杆和平衡锤等部分组成。尾翼能够使风向标始终指向风的来向,指向杆则指示出风向。风向标可以与风速表组合在一起,形成风速风向仪。
  超声波风速风向仪:利用超声波在空气中传播的速度与风速的关系来测量风速和风向。具有测量精度高、响应速度快、无机械转动部件等优点,能够实时、连续地测量风速和风向。
  降水观测仪器
  雨量器:是最基本的降水测量仪器,由承雨器、漏斗、储水瓶和雨量杯等组成。降水通过承雨器收集,经漏斗流入储水瓶,测量时将储水瓶中的水倒入雨量杯中读取降水量。雨量器结构简单、价格低廉,但需要人工读取数据,且不能实时监测降水情况。
  翻斗式雨量计:当降水落入承雨器后,通过漏斗流入翻斗,当翻斗中的水量达到一定值时,翻斗会翻转一次,同时触发一个开关信号,记录一次降水量。翻斗式雨量计能够自动记录降水量,测量精度较高,广泛应用于气象观测站。
  称重式雨量计:通过测量承雨器中降水的重量变化来计算降水量。称重式雨量计能够测量固态降水(如雪、雹等)和液态降水,测量精度高,但价格相对较贵。
  高空气象观测仪器
  探空气球:携带各种气象仪器升空,测量不同高度上的气象要素。探空气球一般由天然橡胶或氯丁橡胶制成,内部充入氢气或氦气,使其能够升空。
  探空仪:安装在探空气球上,是进行高空气象探测的核心仪器。探空仪能够测量温度、湿度、气压等气象要素,并将测量数据通过无线电信号传回地面接收站。常见的探空仪有电子探空仪和机械探空仪等。
  雷达:用于跟踪探空气球的位置和运动轨迹,同时还可以测量风速、风向等气象要素。气象雷达通过发射电磁波并接收其反射波来确定目标的位置和速度,具有测量精度高、实时性好等优点。
  特殊气象观测仪器
  能见度仪:用于测量大气能见度,即目标物的能见距离。常见的能见度仪有透射式能见度仪和散射式能见度仪。透射式能见度仪通过测量光在大气中的透射率来计算能见度;散射式能见度仪则通过测量大气中微粒对光的散射强度来计算能见度。
  日照计:用于测量日照时数,即太阳直接辐射照射地面的时间。常见的日照计有暗筒式日照计和聚焦式日照计。暗筒式日照计利用太阳光通过小孔在筒内感光纸上留下痕迹来记录日照时数;聚焦式日照计则利用聚焦的太阳光烧灼感光纸来记录日照时数。
  蒸发传感器:用于测量水面或土壤表面的蒸发量。常见的蒸发传感器有大型蒸发器和小型蒸发传感器。大型蒸发器是一个具有一定容积的水池,通过测量水池中水位的变化来计算蒸发量;小型蒸发传感器则利用传感器测量水面蒸发过程中的物理量变化来计算蒸发量。
GMT+8, 2025-8-12 10:49 , Processed in 0.027018 second(s), 24 queries .
