查看: 16|回复: 0
降雨量测定的常用仪器
发表于 2025-6-27 17:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  降雨量测定是气象观测和水文研究中的重要环节,常用的降雨量测定仪器主要有以下几种:
  雨量器
  原理:雨量器是一个圆柱形的开口容器,用于收集降水。通过测量容器内积聚的降水深度来计算降雨量,通常以毫米(mm)为单位。
  类型
  普通雨量器:结构简单,由承雨器、漏斗、储水瓶和雨量杯等部分组成。承雨器用于承接降水,漏斗将降水导入储水瓶,储水瓶收集降水,雨量杯用于测量储水瓶中降水的体积,进而计算出降雨量。
  虹吸式雨量器:在普通雨量器的基础上增加了虹吸装置。当储水瓶中的降水达到一定高度时,虹吸装置会自动将降水排出,同时记录排水的次数,结合每次排水的量来计算降雨量。这种雨量器可以连续记录降雨过程,适用于长时间的降雨观测。
  特点:结构简单、成本低、易于安装和维护,是气象站和水文站最常用的降雨量测量仪器之一。但需要人工定期读取数据,且在强降雨或大风天气下,可能会因溅水、蒸发等因素影响测量精度。
  翻斗式雨量计
  原理:由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗和干簧管等部件组成。降水通过承水器进入上翻斗,当上翻斗中的水量达到一定值时,会翻转将水倒入计量翻斗。计量翻斗每次翻转的角度和水量是固定的,当其翻转一定次数后,会触发计数翻斗,计数翻斗上的磁钢会靠近干簧管,使干簧管闭合,产生一个电信号。通过记录电信号的次数,就可以计算出降雨量。
  特点:测量精度较高,能够自动记录降雨量,并将数据转换为电信号输出,便于与数据采集器、计算机等设备连接,实现数据的自动采集、传输和处理。适用于自动化气象站和水文监测站,但在使用过程中需要注意定期校准和维护,以确保测量精度。
  称重式雨量计
  原理:通过测量降水对承雨器产生的重量变化来计算降雨量。承雨器安装在称重传感器上,当有降水落入承雨器时,称重传感器会检测到重量的增加,并将重量信号转换为电信号输出。根据电信号的变化和承雨器的面积,就可以计算出降雨量。
  特点:可以测量固态降水(如雪、雹等)和液态降水,且不受降水强度、降水类型和风速等因素的影响,测量精度较高。但称重式雨量计的结构相对复杂,成本较高,对安装环境的要求也较为严格。
  光学雨量计
  原理:利用光学原理来测量降雨量。常见的光学雨量计有激光雨量计和红外雨量计。激光雨量计通过发射激光束,并测量降水粒子对激光束的散射或吸收情况来计算降雨量;红外雨量计则是利用红外线在降水中的传播特性来测量降雨量。
  特点:具有响应速度快、测量精度高、可实时监测降雨强度等优点,且不受降水类型和风速的影响。但光学雨量计的价格相对较高,对使用环境的要求也较为苛刻,如需要避免强光直射、灰尘污染等。
GMT+8, 2025-8-12 14:03 , Processed in 0.028105 second(s), 23 queries .
