查看: 20|回复: 0
薄膜电阻测量仪使用方法
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-6-27 17:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    薄膜电阻测量仪的使用方法因仪器类型不同而有所差异,但通常包括准备工作、测量操作、数据处理和仪器维护等步骤,以下是详细介绍:
    一、准备工作
    1.检查仪器:确保薄膜电阻测量仪处于正常工作状态,检查电源、测量引线等是否完好无损。
    2.选择量程:根据待测薄膜电阻的预估范围,选择合适的测量范围。通常选择最接近待测电阻值的范围,以获得最佳的测量精度。
    3.环境准备:薄膜电阻通常需要在较为恒定的温度和湿度下进行测试,以保证测试结果的准确性。
    4.被测样品准备:将待测薄膜电阻器从电路中取下或至少断开一端,用无水酒精清洁元件引脚,因为氧化层会影响测量精度。
    二、测量操作
    1.连接仪器:
    ①四探针法:按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
    ②万用表法:将万用表的旋钮调至电阻测量档位(通常标记为Ω),红色正极引线与电阻的一端相连,黑色负极引线与电阻的另一端相连,确保引线与电路连接良好,无松动或接触不良的情况。
    ③数字电桥法:根据被测电阻的值,设置数字电桥的测量范围和精度,将电阻连接到数字电桥的相应端子。
    2.仪器调零:
    ①四探针法:仪器一般无需频繁调零,若需调零,可找一块光洁的紫铜板,量程置于大量程档,把探头压在紫铜板上,此时读数应为零,否则可调节零点调节。
    ②万用表法:将两个测试探头接触在一起,调整万用表的零点校准旋钮,使读数接近零。
    ③数字电桥法:部分数字电桥可能具有自动调零功能,也可按照仪器说明书进行手动调零。
    3.开始测量:
    ①四探针法:接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在末位允许一位数跳动)。按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。
    ②万用表法:将表笔分别接触电阻两端(不分正负极),保持稳定接触约2秒待读数稳定,直接读取LCD显示屏数值(单位自动显示为Ω/kΩ/MΩ),注意小数点位(如显示1.50表示1.50Ω)。
    ③数字电桥法:启动测量程序,等待数字电桥显示测量结果。
    三、数据处理
    1.记录数据:准确记录测量结果,包括电阻值、测量时间、环境温度和湿度等信息。
    2.数据分析:根据测量结果,分析薄膜电阻的性能和质量。如果需要,可以使用其他测试方法进行验证,例如四线法、双桥法等。
    四、仪器维护
    1.清洁仪器:测量完成后,清洁测量引线和探头,避免残留物影响下次测量。
    2.存放仪器:将仪器置于干燥、通风的环境中,避免阳光直射、雨淋或潮湿。
    3.定期校准:定期对仪器进行校准,确保其测量精度。工业设备建议半年校准一次。
    注意事项
    1.安全操作:
    ①确保被测电路断电,避免触电风险。
    ②测试时人体不能触及仪器的高压输出端及其连接物,以防高压触电危险。
    ③搬运或维修电阻测试仪时,应先关机并将电源线拆掉,以确保设备和人员的安全。
    2.避免干扰:
    ①测量时手不要同时接触两引脚,避免表笔接触其他导体,防止人体电阻导致误差。
    ②在测量过程中避免接触电阻,因为人体是导体,可能会影响测量结果。
    ③使用屏蔽线以减少电磁干扰。
    3.异常处理:
    ①若显示“OL”或“1”,表示超量程,应换更大量程。
    ②若显示不稳定,检查连接是否松动或存在接触电阻。
    ③若阻值为0,可能短路或量程选择过大;若阻值无限大,可能开路或量程过小。
    ④若数值漂移,检查元件是否受热或存在虚焊;若与标称值偏差>10%,元件可能老化损坏。
    GMT+8, 2025-8-12 14:01 , Processed in 0.033353 second(s), 24 queries .
