查看: 22|回复: 0
撕裂度试验机的操作指南
发表于 2025-6-27 16:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、测试前准备​​
​​检查设备​​:确认撕裂度试验机摆锤安装牢固,传感器无松动,校准证书在有效期内。
​​试样制备​​:按标准裁取试样,确保切口平整,避免毛边或褶皱。
​​设备设置​​:根据材料类型选择测试模式,调整摆锤至零位,并设定测试速度。
​​二、测试步骤​​
​​固定试样​​:将试样夹紧在上下夹具中,确保撕裂方向与材料纤维方向一致,夹紧力适中,避免试样变形。
​​释放摆锤​​:按下启动按钮,摆锤自由下落撕裂试样,仪器自动记录撕裂过程中消耗的能量。
​​重复测试​​:每组试样至少测试5次,取平均值作为最终结果,确保数据可靠性。
​​三、注意事项​​
​​环境控制​​:测试环境温度和湿度需符合标准要求。
​​安全操作​​:测试时勿将手置于摆锤路径下方,避免意外伤害。
​​数据记录​​:及时保存测试数据,避免仪器断电导致丢失。
​​四、维护与保养​​
每次测试后清洁夹具残留物,防止影响下次测试。
定期校准摆锤和传感器,确保精度。
长期不用时,切断电源并覆盖防尘罩。
按规范操作可确保测试结果准确,为材料质量控制提供可靠依据。
GMT+8, 2025-8-12 14:06 , Processed in 0.028601 second(s), 24 queries .
