查看: 14|回复: 0
游标卡尺怎么看
发表于 2025-6-27 16:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺是一种常用于测量内外尺寸、深度和阶梯尺寸的精密工具。它通过刻度和游标的配合,能够提供较为精确的测量结果。要正确读出游标卡尺的数值,可以按照以下步骤进行:
1.了解游标卡尺的结构:
游标卡尺通常由主尺、游标和测量头组成。主尺上刻有固定的刻度,游标是可滑动的部分,它的刻度较细,可以在主尺的刻度之间移动,从而提高测量的精度。
2.测量外部尺寸:
打开游标卡尺的两端测量外部尺寸,确保卡尺的两爪平行放置于物体两端。然后,读出主尺上的刻度,再根据游标的刻度读出精确的数值。游标卡尺一般精度为0.02mm或0.05mm。
3.测量内部尺寸:
使用游标卡尺的内测爪来测量内部尺寸,将卡尺的内爪放入物体的内部进行测量,确保两内爪与物体内壁接触,并读取数据。
4.测量深度:
将卡尺的深度尺(长的细杆)垂直插入物体的孔或槽内,读取相应的数值。
5.读数方法:
-主尺的读数:看主尺上游标前面的整刻度。例如,如果游标前面正好对准5mm,那么主尺的读数是5mm。
-游标的读数:观察游标上与主尺对齐的刻度。游标上的刻度与主尺上的刻度之间的差距就是精度部分。
6.计算结果:
最终的测量值是主尺读数和游标读数的总和。例如,主尺上读到5mm,游标对齐的刻度是0.02mm,那么总测量值为5.02mm。
总的来说,游标卡尺是一种精密的测量工具,需要熟悉其结构和读数方法,才能获得准确的测量结果。在使用时,注意避免卡尺与物体表面接触不平,影响测量精度。
GMT+8, 2025-8-12 10:39 , Processed in 0.027750 second(s), 23 queries .
