查看: 13|回复: 0
盐雾试验箱不喷雾了是哪里问题呀
发表于 2025-6-27 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐雾试验箱不喷雾的常见故障点及排查步骤:
喷嘴堵塞(最常见):盐结晶或杂质阻塞喷嘴孔。解决方法:拆下喷嘴用温水浸泡清洗,或更换备用喷嘴。
供液系统故障:
盐溶液不足(检查液位并补充)
过滤器堵塞(清洗或更换滤芯)
管路弯折/泄漏(理顺管路或更换)
盐水比例错误(重新配置5%浓度溶液)
气压异常:
空压机未启动(检查电源)
压力表异常(标准需0.2-0.4MPa)
减压阀故障(调节压力或更换)
气管连接松动(重新紧固)
控制系统故障:
喷雾开关/继电器损坏(万用表检测)
电磁阀线圈烧毁(更换配件)
时间控制器失效(重置程序)
紧急处理:优先检查喷嘴和盐溶液液位(占故障率70%),其次测试气压值。若电路问题建议联系厂家维修,避免触电风险。
GMT+8, 2025-8-12 08:04 , Processed in 0.031928 second(s), 24 queries .
