查看: 13|回复: 0
工业冷水机使用说明
发表于 2025-6-27 14:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业冷水机的使用说明通常包括安装、开机准备、操作顺序、维护保养等多个方面。以下是一份详细的工业冷水机使用说明概述:
一、安装要求
1. 搬运与放置:
        冷水机搬运前应做好必要的防护措施,避免损坏机组。
        冷水机组应水平放置,并安装在通风干燥的位置。风冷机组安装时须注意排气口保留足够的空间,并且四周保持必须的距离以利于热交换。
2. 配管系统设计:
        按照公认的配管系统设计及施工安装标准,合理设计和安装冻水及冷却水系统,以充分发挥冷水机性能。
        冷水塔和循环水泵管道的直径不应比冷凝器接管的直径小。远程输送时须用大口径之水管连接冷却水。
3. 电源连接:
        冷水机电源通常采用三相四线或三相五线制,确保电源线的规格与电控箱要求相匹配。
        连接电缆线和地线应服从当地的规章制度,使用独立的电缆线和电源开关。
        确保电源电压和频率与铭板上的规格相匹配,一般主电源电压允许波动范围在±10%以内,主电源频率允许波动范围在±2%以内。
4. 其他注意事项:
        根据冷水机的制冷能力选用匹配的冷却塔(风冷机组不需配置冷却塔)。
        冷冻水循环回路系统**处应安装排水阀门,以便系统排水。
        水源水质差或冷却塔周围环境恶劣时,冷却水和冷冻水循环回路必须安装过滤器并定时清洗。
二、开机准备
1. 检查机组周围:确保机组周围无异状,无杂物堆积。
2. 检查电源连接:确认机组电源连接妥当,相电源符合冷水机电压要求。
3. 检查水系统:确认散热水喉水闸已开,水塔处于备用状态,冷水喉闸掣已开。
三、操作顺序
1. 开启电源开关。
2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关(风冷式冷水机无此步骤):确保冷却水出入口阀门已打开。
3. 开启冷水机运行开关:此时冷冻水泵开始运行,注意冷冻水出入口阀门必须打开。经延时开关延时后,压缩机会自动运行。
4. 调节温度:根据需要调节出水温度至所需值。
关机时,请按照相反的顺序操作,即先关闭压缩机,延时后关闭冷却泵(或冷却风机),再延时关闭冷冻泵,最后关闭电源开关。
四、维护保养
1. 保持清洁:
        定期清洗冷凝器、蒸发器和散热器,保持其表面清洁干净,以提高制冷效率。
        保持散热水塔水清洁,及水塔周围空气流通,避免杂物进入降低散热效率。
2. 检查与更换:
        定期检查冷冻水喉的保温层是否完好,避免冷量散失及管路滴水。
        如冷水机已使用超过一定时间或制冷能力减低,应安排工作人员进行清洗和维护。
3. 长期停用处理:
        如冷水机长时间不使用,应关闭设备总电源,并排掉水箱内或壳管式蒸发器内的冷冻介质。
五、注意事项
1. 避免无水运行:冷冻水泵不可在水箱内无水的情况下运转,以免损坏泵浦。
2. 避免连续切换:操作开关请尽量避免连续切换,以免影响机组寿命。
3. 温度设定范围:通常温度调节不能低于一定值(如3度),以防止冷凝器结冰。
GMT+8, 2025-8-12 08:04 , Processed in 0.027188 second(s), 23 queries .
