查看: 28|回复: 0
XJ(YX)海绵压陷硬度试验机
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-6-27 14:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XJ(YX)型海绵压陷硬度试验机在规定的条件下对标准尺寸的泡沫试样进行规定的压陷,测出泡沫材料将产生的抗压陷力,该力用牛顿表示,它与材料的性能有关,与仪器施加于试样的力大小相等,方向相反,记录该力值,即可测得压陷硬度,该仪器符合中华人民共和国国家标准GB10807-89<<软质泡沫聚合材料压陷硬度实验方法>>的要求。
    海绵压陷硬度试验机用于测定多孔弹性材料(如海绵、泡沫等)的凹入硬度。它通过模拟材料在实际使用中的受力情况,评估材料的抗压性能、弹性恢复能力和舒适度。
    一、特点:
    1.压陷量预先设定,通过计时电路控制压陷量,使用方便
    2.采用高精度压力传感器和大规模集成电路,测定
    3.提供三种测定压陷硬度的方法
    4.压头运行平稳,其速度90mm/min
    5.压陷硬度测定范围:0-1200.0N
    6.测力小分辨率:0.2N
    7.测定误差:<1%
    GMT+8, 2025-8-12 08:04 , Processed in 0.029617 second(s), 25 queries .
