查看: 13|回复: 0
XJ810覆铜基板90度剥离试验机|湘杰仪器
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-6-27 14:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    覆铜基板90度剥离试验机通过施加特定的拉力,使覆铜板与基材之间形成90度的剥离角度,从而测量覆铜层与基材之间的粘附强度。测试过程中,铜箔端与基板端分别固定在上下夹具中,试验机以设定速率(如50.8mm/min)进行剥离,实时记录剥离力和位移数据。
    XJ810试验机技术参数Mainspecifications
    1、大负荷Maxcapacity:2000N以内(任意选)
    2、荷重元精度LoadAccuracy:0.01%
    3、测试精度Measuringaccuracy:<±0.5%
    4、操作方式Control:全数控或电脑控制、打印机打印
    5、有效宽度Validwidth:120mm
    6、有效拉伸空间Stroke:300mm(根据需要可加高)
    7、试验速度Tetxingspeed:0.001~300mm/min任意调
    8、速度精度SpeedAccuracy:±0.5%以内;
    9、位移测量精度StrokeAccuracy:±0.5%以内;
    10、变形测量精度DisplacementAccuracy:±0.5%以内
    11、安全装置Safetydevice:电子限位保护,紧急停止键Safeguardstroke
    12、机台重量MainUnitWeight:约45kg
    XJ810试验机配置
    1、2000N主机一台;
    2、机内含有:
    ①2000N美国全力高精度传感器一只,精度FS±0.02%;
    ②日本富仕全数字交流伺服电机系统一套;
    ③德国优励聂夫高精度滚珠丝杆一根;
    ④中国台湾湘杰测量中心高精度同步系统一套;
    ⑤中国台湾工机牌减速机一台;
    3、中国台湾湘杰技术测控系统及软件一套;32Bit-ARM微处理结构,具有56MIPS高速、的数据处理能力;精度均达0.5级以上,测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、回弹、剥离、压陷硬度、剪切、刺破、低周疲劳等项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取大试验力、断裂力、压缩力、屈服强度、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等参数。
    GMT+8, 2025-8-12 10:38 , Processed in 0.028379 second(s), 25 queries .
