查看: 12|回复: 0
XJ(HT)泡沫回弹系数仪|湘杰仪器
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-6-27 14:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XJ(HT)泡沫回弹仪是将钢球自由下落在软质泡沫塑料或其他弹性材料试样上。测定其回弹高度的仪器,主要用于测定聚氨脂弹性材料测试项目中的回弹性能(回弹系数)。参照中华人民共和国国家标准6670-86《软质泡沫塑料回弹性能的测定》,我们设计了HT型系列回弹系数测定仪,该仪器采用光电技术,电磁控制,数码管显示测定值,具有测定、重复性好、使有方便、造型美观等特点,同时采用目测和仪器测试两种方法,既增加了仪器的可信度,又便于使用者对照使用,为测定软质泡沫塑料等弹性材料的回弹性能,减少人为误差和视觉疲劳提供了切实可行的仪器测定方法。
    一、技术参数
    1. 电源电压:220V 50HZ
    2. 仪器测试分辨率:1/10000秒
    3. 回弹系数测量范围:25%-80%
    4. 测试误差:<1%
    二、试样要求
    材料成型后,至少应存放72小时才能进行测试。测试前,试样应在温度23±2℃,相对湿度45%-50%的环境中进行状态调节至少16小时,然后在上述环境中进行测试。
    1. 试样的长方体,上下两表面应相互平行,试样不允许带有表皮。
    2. 试样尺寸:长100mm、宽100mm、高50+2mm
    3. 数量:每组试样3个。
    取样方向:落球回弹方向应与实际使用方向*。
    GMT+8, 2025-8-12 10:54 , Processed in 0.038475 second(s), 24 queries .
