查看: 48|回复: 0
冷水机漏水问题如何解决?
发表于 2025-6-26 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冷水机漏水可按以下步骤排查解决:
  管路连接处泄漏:检查铜管焊接处、快速接头或螺纹接口是否松动,若因密封圈老化导致漏水,需更换耐制冷剂/水的O型圈(如丁腈橡胶或氟橡胶材质),并均匀拧紧接口螺母(避免过度拧裂)。
  水箱/换热器泄漏:水箱焊缝开裂或板式换热器垫片损坏会导致持续性滴水,可通过水压测试定位漏点:水箱裂缝可用环氧树脂补漏(需先排空介质并干燥表面),换热器需更换密封垫片或整体拆解清洗后重新组装。
  水泵轴封泄漏:机械密封磨损会导致泵体处滴水,需拆解水泵检查轴封磨损程度,更换新的轴封组件(注意型号匹配),安装时涂抹少量润滑脂防止干磨。
  冷凝水排水异常:风冷式冷水机冷凝水盘堵塞或排水管破损会导致漏水,需清理排水孔杂物,更换破损软管,同时调整冷凝水盘坡度确保排水通畅。
  压力部件破损:蒸发器或冷凝器铜管因腐蚀穿孔时,需用堵头封堵漏管(仅限少量漏管),若大面积泄漏则需更换换热组件,处理后重新充注制冷剂并检漏。
  维修后需进行保压测试(水压0.8-1MPa,保压30分钟),确认无泄漏后再补充介质或制冷剂,避免带故障运行导致电气短路或设备锈蚀。
GMT+8, 2025-9-26 00:44 , Processed in 0.029722 second(s), 23 queries .
