查看: 23|回复: 0
长期停用怎么封存保养高低温一体机?
发表于 2025-6-26 16:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长期停用高低温一体机需按以下步骤封存保养:
  1.清洁机身:关闭电源后,用中性清洁剂擦拭设备外壳及操作面板,清除灰尘与污渍,避免腐蚀性物质残留。
  2.介质处理:排净导热介质(如硅油、乙二醇溶液),若介质未变质可过滤后密封保存;若已变质需彻底更换,并用纯净水冲洗循环管路,防止结晶或沉积。
  3.防潮防锈:在制冷压缩机、加热管等关键部件附近放置防潮剂,对金属接口涂抹防锈油,避免潮湿环境导致部件锈蚀。
  4.电气保护:断开主电源,拆下温控仪表电池(若有),用绝缘胶布包裹外露接线端子,防止受潮短路;检查接触器触点是否氧化,必要时涂抹导电膏。
  5.密封存放:用防尘罩覆盖整机,避免灰尘侵入;若存放环境湿度高,需定期(每月一次)通电运行10-15分钟驱潮,防止电路板受潮损坏。
  6.记录备案:在设备醒目处张贴封存日期及保养记录,注明介质类型、下次启用前的检查项目(如制冷剂压力、传感器校准),确保再次使用时性能稳定。
GMT+8, 2025-9-25 17:21 , Processed in 0.039524 second(s), 23 queries .
