查看: 68|回复: 2
简述便携式温室气体分析仪的工作原理
发表于 2025-6-26 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  便携式温室气体分析仪是一种用于检测和分析大气中温室气体浓度的便携设备。因其便于携带、使用简便等特点,在环保监测、气候研究、工业排放检测等领域得到广泛应用。
  便携式温室气体分析仪的工作原理一般基于以下几种技术:
  1、红外吸收法
  红外吸收法是最常见的一种工作原理,尤其适用于CO₂、CH₄等气体的检测。根据不同气体对不同波长红外光的吸收特性,利用红外光源照射气体样本,气体中的分子会吸收特定波长的红外光,导致通过气体的红外光强度发生衰减。通过测量衰减后的红外光强度,利用比尔-兰伯特定律计算出气体的浓度。
  2、电化学法
  电化学法主要用于低浓度气体的检测,尤其适用于NOx、O₂和SO₂等气体的测量。其工作原理是利用电化学反应,气体分子与电极发生反应,产生电流或电压变化。该电流或电压变化与气体的浓度成正比,因此可以通过测量电流或电压的变化来推算气体的浓度。
  电化学法的优点是响应速度快,适用于动态监测,且传感器小巧,能与便携设备集成。其缺点是传感器的寿命相对较短,并且可能受到环境温度、湿度等因素的影响。
发表于 2025-6-26 14:51:43 | 显示全部楼层
很受用
发表于 2025-7-4 09:15:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-25 17:21 , Processed in 0.036471 second(s), 24 queries .
