查看: 32|回复: 0
量子级联激光屏显驱动器的温度控制功能
发表于 2025-6-26 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  量子级联激光屏显驱动器的温度控制功能是其核心性能之一。
  量子级联激光屏显驱动器温控方式与优势:
  非PWM式连续电流输出控制:温度控制驱动采用非PWM式的连续电流输出控制方式,这种方式能够大大延长TEC(半导体制冷器)器件的使用寿命。与传统的PWM控制方式相比,非PWM式控制可以减少TEC器件的开关次数,降低其热应力,从而提高TEC器件的可靠性和稳定性。
  温控参数与性能:
  控温范围:设置温度范围和控温范围均为20 - 50℃(不凝露),能够满足大多数QCL在不同应用场景下的工作温度需求。
  控温精度与稳定度:控温精度和控温稳定度均可达到0.01℃,这意味着驱动器可以精确地将QCL的温度控制在设定的温度值附近,波动范围极小,为QCL的稳定工作提供了可靠的保障。
  最大热功率耗散:最大热功率耗散为48W,表明该驱动器具备较强的散热能力,能够有效地将QCL产生的热量散发出去,确保QCL在正常工作温度范围内运行。
  温度传感器与适配性:
  温度传感器类型:适用10 kΩ、20kΩ热敏电阻,这种设计使得驱动器可以与不同类型的热敏电阻配合使用,提高了其通用性和适配性。
  保护机制:
  超温保护:作为多种输出安全保护机制之一,超温保护功能可以实时监测QCL的温度,当温度超过设定的安全范围时,驱动器会自动采取措施,如降低电流或关闭激光器,以避免QCL因过热而损坏。
GMT+8, 2025-9-26 00:46 , Processed in 0.027166 second(s), 24 queries .
