查看: 15|回复: 0
万辰电子拉伸万能试验机
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-6-26 09:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电子拉伸万能试验机(带大变形)适用于各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试,符合国家相关标准的要求。该机可对橡胶、塑料、塑胶、无纺布、纺织面料、尼龙、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车配件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后,用其进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,也可检测材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、非比例强度、弹性模量等参数;
      广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析;是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
           电子拉伸万能试验机技术参数:
    试验机等级
    1级或0.5级
    试验力较大值
    100KN
    试验力测量范围
    较大试验力的(0.4%~100)
    试验力测量精度
    较大试验力的(0.2%~100)测量范围内,优于示值的±1%(1级);
    较大试验力的(0.4%~100)测量范围内,优于示值的±0.5%(0.5级)
    试验力分辨力
    ±300000码
    变形较大值
    10mm
    变形测量范围
    引伸计满量程的0.2%-100
    变形测量精度
    引伸计满量程的0.2%-100范围内,优于示值的±1%(1级);
    位移测量精度
    优于示值的±1%(1级);优于示值的±0.5%(0.5级)
    位移分辨力
    0.001mm
    位移速度
    0. 005 ~ 500(mm/min)
    拉伸行程(mm)
    700
    压缩行程(mm)
    600
    试验宽度(mm)
    400
    力控速率调节范围
    0.005--5%Fs/s
    力控速率控制精度
    为±1%设定值以内
    变形速率调节范围
    0.005—5%Fs/s
    变形速率控制精度
    速率<0.05%Fs时,为±1%设定值以内;
    速率>0.05%Fs时,为±0.5%设定值以内
    位移速率控制精度
    0.005—250mm/min
    恒力、恒位移、恒变形控制范围
    0.5%~100Fs
    恒力、恒位移、恒变形控制精度
    设定值≥10%Fs时,为设定值的±0.1%以内;
    速率<10%Fs时,为设定值的±1%以内
    工作环境
    室温10~35℃,湿度20%~80%
    主机外形尺寸
    820*550*1950(宽×深×高)(mm)
    主机重量
    400kg
    GMT+8, 2025-8-11 14:13 , Processed in 0.030454 second(s), 25 queries .
