查看: 54|回复: 0
三相四线电表怎么读数
    发表于 2025-6-20 16:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三相四线电表的读数方法如下:
    1. 观察表盘:通常表盘上有五个白色数字和一个红色数字。白色数字代表整数部分,红色数字代表小数部分。
    2. 读取数字:从左到右依次读取白色数字和红色数字。例如,如果显示为00563.6,则读数为563.6度。
    3. 考虑互感器:如果电表连接了电流互感器,需要查看互感器的电流比值。例如,如果电流比为200:5,电表读数需要乘以40(200/5)。
    4. 计算实际用电量:如果没有互感器,直接读取的数字即为实际用电量。如果有互感器,将读数乘以互感器的倍率。
    例如,如果电表显示258913,且没有互感器,读数为25891.3度。如果有互感器且电流比为200:5,读数应为25891.3 * 40 = 1035652度。
    注意:读数时要确保准确识别小数点位置,并根据实际情况考虑互感器的影响。
    GMT+8, 2025-9-21 17:53 , Processed in 0.025651 second(s), 24 queries .
