查看: 64|回复: 0
如何正确操作高速旋转式压片机?
发表于 2025-6-19 10:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何正确操作高速旋转式压片机?
  一、操作前准备
  ‌1、设备检查‌
  •检查各部件完好性(传动装置、电源连接、冲模完整性),确认无异常噪音或松动部件‌。
  •确保润滑系统正常,油杯、油嘴等润滑点已按规定加注油脂或机油‌。
  •清洁转台、冲模及导轨等关键部位,防止粉尘残留影响压片质量‌。
  ‌2、冲模检查与安装‌
  •逐个检查冲模是否有缺边、裂缝或变形,不合格冲模禁止使用‌。
  3、安装顺序:
  ‌•中模‌:用中模打棒轻敲装入转台模孔,确保上平面不高于转台工作面‌。
  ‌•上冲‌:通过上轨道缺口插入,旋转测试是否灵活无卡顿‌。
  ‌•下冲‌:通过主体平面安装孔装入,测试升降灵活性后固定盖板‌。
  ‌4、物料准备‌
  •颗粒原料需干燥,细粉含量不超过10%,避免堵塞或片重不均‌。
  二、操作流程
  ‌1、试运行与参数调整‌。
  •手动转动手轮或点动试车,观察冲杆运行是否灵活,确认无异常后关闭防护门‌。
  •空载启动设备,运行2-3分钟,检查转盘转速、吸粉箱工作状态是否正常‌。
  2、初始参数设置:
  •将片厚调至最大值,充填量调至最小值‌。
  •逐步调节压力、速度和片重,通过试压片调整至符合质量要求‌。
  ‌3、正式压片‌
  •启动设备,均匀加料至料斗,观察物料填充深度是否一致‌。
  •实时监测片剂质量(如毛边、裂纹、片重差异),通过控制系统微调压力或转速‌。
  •使用吸粉箱及时清理飞粉,防止粉尘堆积影响设备运行‌。
  ‌4、停机与清理‌
  •关闭电源后,清理转台、冲模及导轨上的残留物料‌。
  •拆卸冲模并清洁,检查易损件(如导轨、压轮)磨损情况,必要时更换‌。
  •长期停用时,需对金属部件涂抹防锈油并覆盖保护‌。
  三、注意事项
  ‌•颗粒要求‌:避免使用半固体、潮湿或低熔点物料,防止粘模或片剂变形‌。
  ‌•润滑规范‌:柱塞尾部及弧形导轨处润滑需适量,避免油脂污染物料‌。
  ‌•异常处理‌:若出现叠片、闷车等问题,立即使用倒车点动按钮微调,禁止强行反转‌。
  ‌•安全操作‌:运行中禁止打开防护门,清理或维护需在断电状态下进行‌。
  通过规范操作和定期维护,可确保高速旋转式压片机的稳定运行及片剂质量‌。
GMT+8, 2025-11-3 07:42 , Processed in 0.031275 second(s), 24 queries .
