锤式旋风磨的使用方法通常包括以下步骤,具体操作可能因设备型号和厂家略有差异,以下为通用流程: - 准备工作
- 检查设备:确认锤式旋风磨外观无损坏,各部件连接牢固,确保电源符合设备要求(一般为AC220V±10V,50Hz)。
- 选择筛板:根据样品粒度需求,选择合适孔径的筛板(如0.5mm、0.8mm、1.5mm),并正确安装到设备上。
- 准备样品:样品需符合设备适用范围(如小麦、谷物、玉米、大米等),水分含量一般不超过18%。
- 安装与调试
- 安装自动喂料器(如设备配备):将自动喂料器安装到设备上,确保进料顺畅。
- 连接集尘装置:将集尘布袋或集尘系统连接到设备出风口,防止粉尘散失。
- 调试参数:根据样品特性,设置下料速度(1-9档可调)、主轴转速(16800r/min—23800r/min可调)等参数。
- 操作步骤
- 启动设备:按下电源开关,设备开始空转,确认噪声≤78dB(A),腔内温度不超过48℃。
- 加入样品:将样品倒入进料口,启动自动喂料器或手动缓慢加入样品,避免过量导致堵料。
- 粉碎过程:样品在高速磨锤和气流作用下被粉碎,细小粉末通过筛板进入集成器。
- 停止设备:当样品粉碎完成(如听不到落料声音),关闭电源,取下样品杯。
- 清理与维护
- 清理磨膛:设备具备自动清理功能,可启动清理程序清除残留物(残留量≤2.0g)。
- 检查筛板:定期检查筛板是否堵塞或磨损,必要时更换。
- 维护设备:清洁设备表面和内部,检查电机温度保护器、控温装置等是否正常。
