查看: 175|回复: 0
压力开关接线方法
发表于 2025-5-28 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力开关的接线方法需根据其类型、参数及具体应用场景来确定,以下是常见压力开关的接线要点和步骤:
一、接线前准备
  • 确认参数:检查压力开关的动作压力、复位压力、接线端子数量及标识(如“L”“P”“NO”“C”等)。
  • 工具材料:准备绝缘胶带、电工剪刀、螺丝刀等工具。
  • 安全措施:切断电源,确保电路处于无电状态,防止触电或短路。
二、常见接线方法
  • 三线制压力开关接线
    • 端子定义:通常有公共端(黑色)、常闭触点(蓝色)、常开触点(白色)。
    • 接线步骤
      • 将电源线(如蓝色或棕色)接至公共端(黑色)。
      • 根据需求,将负载线接至常闭触点(蓝色)或常开触点(白色)。
      • 例如,当压力低于设定值时,常闭触点闭合,电路接通;压力高于设定值时,常闭触点断开,常开触点闭合。
  • 四线制压力开关接线(用于联动控制)
    • 端子定义:两组线,一组接至输入模块的反馈端(用于联动起泵),另一组用于连锁起泵。
    • 接线步骤
      • 一组线接至24伏正极和输入模块的常开端子(如X1、X2)。
      • 另一组线中,一根接至24伏正极,另一根接至水泵控制柜的继电器线圈,线圈的另一个端子接至24伏负极。
      • 模块的Z1、Z2接报警主机的信号总线。
  • 消防低压压力开关接线
    • 端子定义:通常有电源线(24伏正负极)、常开触点、常闭触点。
    • 接线步骤
      • 将24伏正极接至压力开关的电源端子,负极接至公共端。
      • 常开触点接至控制柜的启泵线(如5131模块的9、10端子),用于启动水泵。
      • 常闭触点可用于报警或反馈信号。
三、接线注意事项
  • 端子标识:根据压力开关的铭牌或接线图,确认各端子的功能(如公共端、常开触点、常闭触点)。
  • 接线牢固性:确保接线柱固定牢固,无松动,防止接触不良。
  • 绝缘处理:使用绝缘胶带包裹接线部位,防止短路或触电。
  • 参数调节:根据实际需求,调节压力开关的动作压力和复位压力(如有调节旋钮)。
  • 测试验证:接线完成后,接通电源,观察压力开关的工作状态,确保其按设定的压力范围正常工作。
GMT+8, 2025-12-2 22:16 , Processed in 0.025941 second(s), 21 queries .
