查看: 83|回复: 2
气流干燥机工作原理是什么
发表于 2025-5-22 16:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
气流干燥机是一种用于去除空气中多余水分的设备,其工作原理如下:
空气进入:潮湿的空气通过干燥机的进气口进入设备内部。
过滤:进入的空气首先经过过滤器,去除其中的杂质和颗粒物,确保空气质量干净。
冷凝:空气经过冷却器,降低温度,使空气中的水蒸气凝结成液态水,然后通过排水系统排出。
加热:冷却后的空气通过加热器加热,提高温度,以降低相对湿度。
再加热:为了防止空气中再次凝结水分,加热后的空气再经过二次加热,确保干燥后的空气温度适宜。
干燥:经过以上步骤处理后,空气中的水分被去除,空气变得干燥。
出口:最后,干燥后的空气从干燥机的出口排出,可用于工业生产、气动设备等需要干燥空气的场合。
总的工作原理是通过制冷冷凝、加热蒸发、加热再蒸发的方式,使空气中的水分被去除,从而实现空气干燥的效果。
发表于 2025-5-27 10:46:24 | 显示全部楼层
用于去除空气中多余水分
发表于 2025-5-29 16:28:09 | 显示全部楼层
气流干燥机的工作原理基于高速热气流与湿物料的直接接触,通过快速传热和传质过程实现物料的瞬间干燥。以下是其详细工作原理:
工作原理
物料输入:湿物料通过输送机或加料器送入干燥机的进料口。
热气流引入:空气经鼓风机鼓入加热器,加热至一定温度后,以高速气流的形式进入干燥管。
物料与气流混合:湿物料在干燥管内与高温气流充分混合,物料被气流悬浮并迅速分散。
瞬间干燥:物料在高速气流的作用下,表面水分迅速蒸发,实现瞬间干燥。
物料分离与排出:干燥后的物料被气流带出干燥管,进入旋风分离器进行分离,成品从分离器底部排出。
尾气处理:尾气经过除尘设备(如布袋除尘器)处理后排放。
GMT+8, 2025-10-7 22:06 , Processed in 0.030438 second(s), 24 queries .
