查看: 30|回复: 1
布袋除尘器运行中常见的故障如何诊断和修复?​
发表于 2025-5-22 14:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
布袋除尘器运行中的常见故障诊断与修复需结合现象、原因分析及实操步骤,以下是系统化的解决方案:
​​一、滤袋破损​​
​​1.故障现象​​:
排放浓度突然升高,烟囱可见粉尘逸散。
压差异常降低(阻力下降)。
​​2.诊断方法​​:
​​目视检查​​:打开检修门,观察滤袋表面破损位置(袋口、袋身或底部)。
​​荧光粉检测​​:向入风口喷洒荧光粉,用紫外线灯定位泄漏点。
​​二、清灰系统失效​​
​​1.故障现象​​:
压差持续升高(>2000Pa)。
脉冲阀不动作或喷吹无力。
​​2.诊断步骤​​:
​​压缩空气检查​​:
压力表读数应≥0.5MPa,管路无泄漏(肥皂水检测接头)。
​​脉冲阀测试​​:
手动触发脉冲阀,听喷吹声是否清脆,测线圈电阻(正常20-40Ω)。
​​喷吹管检查​​:
拆下喷吹管,查看喷嘴是否堵塞(用φ3mm钢丝疏通)。
​​3.修复方案​​:
​​脉冲阀故障​​:更换膜片或线圈,清理阀体内杂质。
​​喷吹管偏移​​:重新校准喷吹管与滤袋中心对正(偏差≤2mm)。
​​PLC程序错误​​:复位控制参数,调整喷吹间隔(如从30秒缩短至20秒)。
​​三、运行阻力异常​​
​​1.高压差(>2000Pa)​​:
​​原因​​:滤袋堵塞(糊袋)、清灰周期过长。
​​处理​​:
​​糊袋​​:用干燥热风(80-120℃)反向吹扫,或更换防潮滤袋。
​​调整清灰​​:增大喷吹频率(如每5分钟一次)或切换至离线清灰模式。
​​2.低压差(<800Pa)​​:
​​原因​​:滤袋大面积破损、风量不足。
​​处理​​:
紧急停机,更换破损滤袋(每次更换≤10%总量)。
检查风机皮带是否打滑(张紧力调整至挠度10-15mm)。
​​四、粉尘泄漏(非滤袋破损)​​
​​1.泄漏点排查​​:
​​花板密封​​:检查滤袋与花板孔间隙(应无可见缝隙)。
​​旁路阀泄漏​​:手动关闭旁路阀,观察压差变化。
​​箱体焊缝​​:用荧光粉或烟雾测试定位漏点。
​​2.修复方法​​:
​​花板变形​​:校正花板平面度(水平误差≤3mm/m²),加装密封胶条。
​​旁路阀故障​​:更换阀板密封圈,调整气缸行程。
​​五、结露与糊袋​​
​​1.现象​​:
滤袋表面板结潮湿粉尘,清灰后仍阻力高。
箱体内壁可见水珠。
​​2.原因与处理​​:
​​烟气温度低于露点​​:
提高烟气温度至露点以上(如燃煤烟气露点≈60℃,需保持>70℃)。
箱体加装保温层(岩棉+铝箔),减少散热。
​​停机冷凝结露​​:
停机前空载运行30分钟,排出湿气。
长期停用需注入干燥空气并密封。
    2024-8-27 10:38
    发表于 2025-6-8 04:46:29 | 显示全部楼层
    这篇帖子写得很详细,感谢楼主的付出。
    GMT+8, 2025-7-10 00:26 , Processed in 0.807779 second(s), 27 queries .
