查看: 19|回复: 0
工业除尘器常见类型有哪些
发表于 2025-5-22 14:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业除尘器的常见类型及其特点如下,根据不同原理和应用场景分类:
​​1.机械式除尘器​​
​​(1)旋风除尘器​​
​​原理​​:利用气流旋转产生的离心力分离粉尘,颗粒在离心力作用下撞击筒壁下落。
​​适用场景​​:预处理大颗粒(>5μm),如木工刨花、矿石破碎。
​​优点​​:结构简单,维护成本低,耐高温。
​​缺点​​:对细粉尘(<5μm)效率低(约70-90%)。
​​(2)重力沉降室​​
​​原理​​:通过降低气流速度,使粉尘自然沉降。
​​适用场景​​:粗颗粒(>50μm)的初级过滤,如铸造车间。
​​优点​​:无动力消耗,成本极低。
​​缺点​​:效率低(<50%),仅作预处理。
​​2.过滤式除尘器​​
​​(1)布袋除尘器(袋式除尘器)​​
​​原理​​:含尘气流通过纤维滤袋,粉尘被截留在表面,清洁空气透过滤料排出。
​​适用场景​​:细粉尘(0.1-20μm),如水泥厂、钢铁厂。
​​优点​​:效率高(99%以上),适用高温(覆膜滤料耐260℃)。
​​缺点​​:滤袋易堵塞,维护成本高。
​​(2)滤筒除尘器​​
​​原理​​:类似布袋除尘器,但采用褶皱式滤筒,增大过滤面积。
​​适用场景​​:空间受限的车间(如焊接烟尘、制药行业)。
​​优点​​:结构紧凑,换滤筒方便,效率达99.5%。
​​缺点​​:滤筒成本较高,不耐高温(通常<120℃)。
​​3.静电除尘器(ESP)​​
​​原理​​:高压电场使粉尘带电,吸附在集尘极板上,通过振打清灰。
​​适用场景​​:大风量、高温(<400℃)烟气,如燃煤电厂、冶金炉窑。
​​优点​​:运行阻力小(<300Pa),能耗低,处理微米级粉尘。
​​缺点​​:初投资高,对粉尘比电阻敏感。
​​4.湿式除尘器​​
​​(1)文丘里洗涤器​​
​​原理​​:高速气流通过喉管时与喷淋水混合,粉尘被液滴捕获。
​​适用场景​​:粘性、高湿或易燃粉尘(如化工、陶瓷窑炉)。
​​优点​​:可处理高温气体,防爆性能好。
​​缺点​​:耗水量大,产生废水需处理。
​​(2)喷淋塔​​
​​原理​​:含尘气体与喷淋水雾逆流接触,粉尘被水膜吸附。
​​适用场景​​:酸碱气体协同处理,如垃圾焚烧、电镀车间。
​​优点​​:结构简单,可同时净化气体和粉尘。
​​缺点​​:效率较低(80-95%),易堵塞。
​​5.复合式除尘器​​
​​电袋复合除尘器​​
​​原理​​:静电除尘+布袋过滤组合,先静电预除尘,再布袋精过滤。
​​适用场景​​:超低排放要求(<10mg/m³),如垃圾发电、钢铁烧结。
​​优点​​:兼顾高效与低阻,延长滤袋寿命。
​​缺点​​:系统复杂,成本高昂。
GMT+8, 2025-7-10 00:32 , Processed in 0.039389 second(s), 26 queries .
