查看: 194|回复: 3
数控刀塔错位怎么调?
发表于 2025-5-21 10:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、紧急复位与零点重设(碰撞后快速处理)
‌1.进入故障模式‌
在手动输入(MDI)模式下,同时按住停止键和超程解除键5秒以上,系统进入故障操作界面。
‌2.手动回正刀塔‌
拍下急停按钮,手动盘动刀塔至正确位置(确保刀位标志线与定位槽吻合)。
按+Z方向键复位,观察面板显示刀号是否为01。
‌3.零点重设‌
根据驱动器品牌按照电柜内提示进行零点设定,可能需要重复2-3次直至显示正常刀号,最后关机重启完成复位。
二、机械精度调整(深度校正)
‌核心方法:通过百分表测量并调整刀塔位置‌
‌刀塔端面平行度调整‌
在主轴上安装百分表,打刀塔端面并移动X轴测量偏差。
若偏差>0.012mm,需松开刀塔机座螺丝,用木榔头敲击调整至合格范围后对角拧紧螺丝。
‌刀盘中心对齐校正‌
将百分表置于主轴,测量刀塔刀孔的X/Y方向偏差。
若Y方向偏差>0.02mm,需拆下刀位标志盘,调整刀盘螺丝并用木榔头敲打校正。
‌重复定位精度验证‌
使用千分尺测量X/Y方向重复定位误差,若超差需调整导轨楔形块间隙至符合标准(通常要求≤0.01mm)。
注意事项
‌安全操作‌:调整前必须断电,佩戴防护装备。
‌记录数据‌:保存调整参数和测试加工结果以便后续追溯。
‌工具选择‌:优先使用非金属工具(如木榔头)避免损伤精密部件。
‌若错位由碰撞引起,优先执行紧急复位流程;若存在持续精度问题,则需进行机械深度调整。
    2024-9-26 09:02
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-10-21 20:45:42 | 显示全部楼层
    您的分享让我对这个话题有了全新的认识,再次表示感谢!
    发表于 2025-10-28 05:25:37 | 显示全部楼层
    您的解决方案不仅实用而且易于理解,非常感谢!
  • 签到天数: 44 天
    高级工程师
    发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
    希望能看到更多关于这个主题的讨论。
    GMT+8, 2025-11-30 05:10 , Processed in 0.029904 second(s), 20 queries .
