查看: 9|回复: 0
药品稳定性试验箱湿度的调整
发表于 前天 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
药品稳定性试验箱的湿度调整是确保药品稳定性测试准确性的关键步骤。以下是湿度调整的具体方法和注意事项:
一、湿度调整步骤
1、准备工作
- 确保试验箱已连接电源,并且所有安全措施已就绪。
- 根据需要设定超温保护器,通常应高于设定温度20℃。
2、设置温湿度
- 进入试验箱的操作界面,点击“设置”进入相应的设置菜单。
- 修改湿度设定值时,点击湿度设定数字,使用退格键清除原有数值,然后输入新的湿度值。
- 设置完成后,点击“确认”按钮保存设置。
3、检查水位
- 观察水位图标,如果显示为红色,则表示水位低,请及时补充水。
- 当水位图标变为绿色时,表明内部循环水泵开始工作,可以开始运行试验箱。
4、运行试验箱
- 点击“开始”按钮,随后点击“运行”,试验箱将启动加热、加湿和风机等组件。
- 注意:制冷系统会在设定温度≤60℃时启动,在设定温度>60℃时不启动。
5、锁定屏幕
- 操作完成后,点击锁头图标锁屏键,以防止未经授权的访问。
二、湿度修正
如果检测到试验箱内部湿度与显示值不符,可以通过以下步骤进行修正:
1、停止设备运行:确保试验箱不在运行状态。
2、进入设置参数界面。
3、进行湿度修正:
- 在“测量校正”界面,找到湿度平移选项。
- 如果内部湿度低于显示值,则减少相应数值;若高于显示值,则增加相应数值。
- 输入修正值后,点击“确认”。
4、重新启动设备:
- 返回显示界面,重新启动设备,并观察半小时后的湿度读数是否一致。
三、注意事项
- 定期校准:定期检查和校准湿度传感器,确保其工作正常,避免因传感器问题引起的湿度偏差。
- 检查水箱和蒸发器:确保水箱水量适中,蒸发器工作正常。如果水箱中水量过多或蒸发器出现故障,可能导致湿度过高。
- 确保密封性:检查试验箱的门窗密封性,避免外界湿气进入。
通过遵循上述步骤和注意事项,可以有效地调整并校正药品稳定性试验箱的湿度,确保实验数据的可靠性。
一、湿度调整步骤
1、准备工作
2、设置温湿度
3、检查水位
4、运行试验箱
5、锁定屏幕
二、湿度修正
2、进入设置参数界面。
3、进行湿度修正:
- 输入修正值后,点击“确认”。
4、重新启动设备:
三、注意事项
GMT+8, 2025-5-22 18:10 , Processed in 0.038394 second(s), 27 queries .
