查看: 3|回复: 0
纸箱抗压试验机安全注意事项
发表于 昨天 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸箱抗压试验机用于测试纸箱、包装件的承压能力,操作中需严格遵守安全规范,避免机械伤害、电气故障等风险。
一、操作前准备
设备检查
开机前确认设备电源连接牢固,接地保护(PE 线)可靠,避免漏电风险。
检查上下压板、传动丝杠、传感器等部件是否松动,清除压板表面杂物,确保测试区域无障碍物。
核对设备量程(如最大抗压值),确保被测样品重量不超过额定载荷,防止过载损坏传感器或机械结构。
人员防护
操作人员需穿防滑鞋,避免佩戴松散饰品(如围巾、手链),长发需束起,防止卷入传动部件。
严禁非操作人员进入设备周围 1 米范围内,测试时需关闭防护门或防护罩。
二、测试过程安全规范
样品放置
放置样品时需居中平稳,避免歪斜导致测试数据偏差或设备受力不均。
手动调整压板高度时,需缓慢操作,防止因快速升降挤压手指。
运行监控
启动测试后,操作人员需全程观察设备运行状态,如发现异常声响(如齿轮卡顿、电机异响)、振动过大或显示屏数据异常,需立即按下 急停按钮 停机排查。
测试中禁止触碰传动丝杠、压板等运动部件,严禁在设备运行时进行清洁或调整。
紧急情况处理
若发生停电、设备失控或样品爆裂飞溅,需立即停机并切断电源,待设备完全停止后再处理现场。
测试高温或易腐蚀样品时,需佩戴隔热手套或防护眼镜,避免直接接触样品。
三、操作后与维护安全
停机与断电
测试结束后,将压板升至最高位置,关闭设备电源,长期不使用时需拔下插头或切断总电源。
清理设备表面及压板间的碎纸、粉尘,避免堆积引发电气短路或机械磨损。
维护与检修
设备维护(如润滑丝杠、校准传感器)需由专业人员进行,严禁非授权人员拆卸电气部件或机械结构。
定期检查传动皮带的松紧度,若发现磨损、裂纹需及时更换,防止皮带断裂导致设备故障。
四、其他安全要点
设备需安装在通风干燥处,远离水源和强磁场,避免环境因素影响测试精度或引发设备故障。
发现设备安全防护装置(如急停按钮、限位开关)失效时,需立即停用并报修,严禁 “带病” 运行。
GMT+8, 2025-5-20 01:14 , Processed in 0.028988 second(s), 23 queries .
