查看: 3|回复: 0
起重机械日常检查项目
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机械(如起重机、葫芦、升降机等)因作业环境复杂、负载大,需每日进行安全检查,及时发现隐患并消除,确保作业安全。以下是主要检查项目:
一、金属结构与机械部件
金属结构
检查主梁、端梁、支腿等部位是否有变形、裂纹、腐蚀(壁厚减薄≥10% 需处理),连接焊缝或螺栓是否松动、脱落。
导轨、滑轮组支架、吊具横梁等受力构件的稳固性,确保无明显晃动或异常位移。
机械传动系统
吊钩:表面是否有裂纹、磨损(危险断面磨损≥10% 需报废),防脱钩装置是否灵敏可靠。
钢丝绳:断丝数(一个捻距内断丝≥10% 需更换)、磨损程度、润滑状态及固定端是否牢固,有无打结、压扁等变形。
减速器与制动器:运行时有无异常噪音、漏油,制动器摩擦片磨损是否超标(磨损≥原厚度 50% 需更换),制动间隙是否符合标准。
二、电气系统与安全装置
电气设备
检查配电箱、开关、接触器触点是否松动、老化,导线绝缘层有无破损、裸露,接地保护(PE 线)是否可靠。
电动机运行时温度、声响是否正常,碳刷磨损是否超限,避免火花引发短路或火灾。
安全保护装置
限位器:起升高度限位、运行行程限位是否灵敏有效,确保设备到达极限位置时能自动停机。
超载限制器:开机前测试其报警和切断动力功能,防止超载作业(误差≤±5% 额定载荷)。
防风装置:露天作业设备需检查夹轨器、锚定装置是否齐全,大风天气(≥6 级)需固定设备。
三、运行状态与操作环境
空载试运行
启动后观察各机构运行是否平稳,有无卡滞、异响或异常振动,重点检查起升、变幅、回转、运行四大机构动作协调性。
测试报警装置(如声光警示器)是否正常,确保作业区域人员能及时察觉设备运行。
作业环境确认
检查轨道或作业范围内有无障碍物(如堆积物、电线、人员),确保运行通道畅通。
恶劣天气(暴雨、大雾、视线不足)时,需暂停作业并采取防护措施,避免因视线或地面湿滑引发事故。
四、记录与问题处理
检查记录
填写《日常检查记录表》,内容包括检查时间、项目、发现问题及处理结果,由操作人员和安全员签字确认。
隐患整改
发现钢丝绳断丝超标、制动器失灵等严重隐患时,需立即停机报修,严禁 “带病” 作业。
minor issues(如螺栓松动、润滑不足)应当场处理,确认无误后方可继续使用。
GMT+8, 2025-5-19 23:22 , Processed in 0.030589 second(s), 23 queries .
