查看: 5|回复: 1
硅酸根分析仪检定规程
发表于 昨天 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设备检查
确保硅酸根监测仪处于正常工作状态,无损坏、污染等现象。同时,检查校准容器、电子天平、搅拌器、温度计等辅助设备是否齐全且符合要求。
二、标准溶液准备
根据仪器的测量范围,选择适当浓度的硅酸根标准溶液。标准溶液的浓度应覆盖仪器的测量范围,以确保检定的全面性和准确性。例如,可选用的标准溶液有GBW(E)080272水中硅标准溶液(100μg/ml,按SiO₂含量计)。
三、校准步骤
  • 零点校准
    • 将仪器置于空气中,打开仪器电源,等待仪器稳定后读取并记录零点读数。
    • 重复此步骤多次,取平均值作为零点校准值。
  • 量程校准
    • 将标准溶液倒入校准容器中,确保溶液浓度在仪器测量范围内。
    • 将监测仪插入溶液中,等待稳定后读取并记录测量值。
    • 同样重复多次取平均值,作为量程校准值。
  • 线性校准
    • 选择多个不同浓度的标准溶液,按照量程校准的方法逐一进行测量,并记录测量值。
    • 绘制标准溶液浓度与测量值之间的关系曲线,验证其线性关系是否满足要求。
  • 修正测量结果
    • 根据零点校准值、量程校准值和线性校准关系,对硅酸根监测仪的测量结果进行修正。
    • 确保修正后的测量结果满足仪器允许误差范围的要求。
四、校准项目及指标
  • 外观检查:仪器应标明生产厂家、型号、编号、计量器具制造许可证标志及编号,附件应齐全,并附使用说明书。仪器连接可靠,各旋钮或按键应能正常操作和控制。仪器应显示清晰完整,不应有影响其正常工作的外观损伤。
  • 示值误差校准:
    • 在SiO₂含量为0~50μg/ml的范围内,示值误差不大于其量程的2.0%。
    • 在SiO₂含量为0~200μg/ml的范围内,示值误差不大于其量程的2.5%。
  • 重复性校准:分析仪重复性测量的标准偏差不大于1.5%。
  • 零点漂移校准:在15min内应不超过1.0μg/ml。
  • 量程漂移校准:在15min内应不超过2.0μg/ml。
五、后续维护
  • 设备清洁:对硅酸根监测仪及其辅助设备进行定期清洁和保养,确保其处于良好的工作状态。
  • 数据整理:对检定过程中产生的数据和记录进行整理和归档,以便日后查阅和分析。
  • 定期校准:根据实际使用情况,定期对仪器进行校准和维护,确保其长期稳定运行和准确测量。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 昨天 09:25 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,我会试试的!
    GMT+8, 2025-5-20 04:20 , Processed in 0.032461 second(s), 23 queries .
