查看: 12|回复: 1
真空烘箱的使用方法及步骤
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用前准备
  • 设备检查
    • 确认烘箱外观无损坏,密封条完好,门锁扣紧。
    • 检查真空泵、真空表、温度控制器等部件是否正常工作。
    • 确保电源电压与设备要求匹配(如220V/380V),接地良好。
  • 物料准备
    • 物料需符合真空干燥要求(如耐高温、无易燃易爆成分)。
    • 将物料均匀铺放在托盘或料盘中,避免堆叠过厚(一般≤5cm)。
  • 环境要求
    • 烘箱应放置在通风良好、无腐蚀性气体的环境中。
    • 避免阳光直射或靠近热源。
二、操作步骤1. 放置物料
  • 打开烘箱门,将盛有物料的托盘放入烘箱内,确保物料分布均匀。
  • 关闭箱门并锁紧,确保密封性(可通过真空表检查初始压力是否稳定)。
2. 设定参数
  • 温度设定:根据物料特性设定目标温度(如60℃、80℃等),避免超过物料耐热极限。
  • 真空度设定:通过真空泵将箱内压力抽至目标值(如-0.08MPa至-0.1MPa)。
  • 时间设定:根据物料含水量和干燥要求设定加热时间(如2小时、4小时等)。
3. 启动设备
  • 先开启真空泵,待真空度达到设定值后,再启动加热系统。
  • 观察真空表和温度表,确保压力和温度稳定在设定范围内。
4. 干燥过程
  • 干燥过程中避免频繁开箱门,防止真空度骤降和温度波动。
  • 定期记录温度、真空度及物料状态(如颜色、形态变化)。
5. 结束干燥
  • 关闭加热系统,待温度降至50℃以下后,关闭真空泵。
  • 缓慢释放真空(通过进气阀通入干燥空气或氮气),避免物料氧化或受潮。
  • 打开箱门,取出干燥后的物料,关闭电源。
三、注意事项
  • 安全操作
    • 禁止在烘箱内干燥易燃易爆物品(如酒精、乙醚等)。
    • 操作时佩戴防护手套,避免高温烫伤。
  • 设备维护
    • 每次使用后清理烘箱内残留物料,保持内部清洁。
    • 定期检查真空泵油位和颜色,必要时更换真空泵油。
    • 检查密封条是否老化,如有损坏需及时更换。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
      真空烘箱是一种在低压环境下对物品进行干燥、加热处理的设备,广泛应用于电子、化工、制药、食品等行业。以下是真空烘箱详细的使用方法及步骤:
      使用前准备
      设备检查
      外观检查:查看烘箱外壳是否有损坏、变形,密封条是否完好无损。若密封条有破损或老化,会导致真空度无法达到要求,影响干燥效果。
      真空泵检查:检查真空泵的油位是否在正常范围内,油的颜色是否清澈。若油位过低,需添加指定型号的真空泵油;若油颜色发黑、浑浊,说明油已变质,需要更换。同时,检查真空泵的皮带是否松动或磨损,如有异常应及时调整或更换。
      电气系统检查:检查电源线是否破损,插头是否松动,接地是否良好。确保电气系统正常,避免发生漏电等安全事故。
      物品准备
      物品清洁:将要干燥的物品清洗干净,去除表面的油污、杂质等,以免在干燥过程中产生异味或影响干燥效果。
      物品包装:根据物品的性质和干燥要求,选择合适的包装方式。对于易氧化、易挥发的物品,可使用密封性能好的容器进行包装;对于粉末状物品,应避免使用容易漏粉的包装材料。
      物品摆放:将包装好的物品均匀地摆放在烘箱的托盘上,物品之间应保持一定的间距,以保证热空气能够充分流通,使物品受热均匀。
      操作步骤
      开机预热
      接通电源:将真空烘箱的电源插头插入合适的电源插座,打开电源开关,此时烘箱的显示屏应亮起,显示初始状态。
      设置温度:通过操作面板上的温度调节按钮,设置所需的干燥温度。一般来说,干燥温度应根据物品的性质和干燥要求来确定,避免温度过高导致物品损坏或变质。
      预热:设置好温度后,烘箱开始预热。预热时间根据烘箱的容量和设定的温度而定,一般需要10 - 30分钟。在预热过程中,烘箱内的温度会逐渐升高,直至达到设定的温度。
      抽真空
      关闭箱门:确保烘箱箱门关闭严密,避免在抽真空过程中出现漏气现象。
      启动真空泵:当烘箱温度达到设定值并稳定后,打开真空泵的电源开关,启动真空泵。同时,缓慢打开烘箱上的真空阀,使烘箱内的空气逐渐被抽出。
      观察真空度:在抽真空过程中,密切观察烘箱上的真空表读数。当真空度达到所需的干燥压力时(一般根据物品的干燥要求来确定,通常在-0.08 - -0.1MPa之间),关闭真空阀,停止真空泵。
      干燥过程
      保持真空度:在干燥过程中,应定期检查烘箱的真空度,如有必要,可适当开启真空泵进行补抽,以保持烘箱内的真空度稳定。
      监控温度和时间:通过操作面板实时监控烘箱内的温度和干燥时间。确保温度始终在设定的范围内波动,避免温度过高或过低影响干燥效果。根据物品的性质和干燥要求,合理设置干燥时间。干燥时间结束后,烘箱会自动停止加热。
      结束操作
      关闭真空泵:干燥时间结束后,先关闭真空泵的电源开关,停止真空泵运行。
      破真空:缓慢打开烘箱上的破真空阀,使外界空气逐渐进入烘箱内,破坏真空状态。注意破真空的速度不宜过快,以免因压力变化过大导致物品损坏或烘箱变形。
      取出物品:当烘箱内外的压力基本平衡后,打开烘箱箱门,取出干燥好的物品。取出物品时应佩戴隔热手套,避免烫伤。
      使用后维护
      清洁烘箱:使用干净的湿布擦拭烘箱内外表面,去除灰尘、污渍等。对于烘箱内的托盘、搁架等部件,可将其取出,用清水冲洗干净后晾干。
      清理真空泵:定期清理真空泵的进气口和排气口,防止灰尘、杂物等进入泵内,影响真空泵的性能。同时,按照真空泵的使用说明书要求,定期更换真空泵油。
      设备存放:将真空烘箱存放在干燥、通风良好的地方,避免阳光直射和潮湿环境。长期不使用时,应拔掉电源插头,并做好防尘、防潮措施。
    GMT+8, 2025-5-22 17:51 , Processed in 0.738062 second(s), 28 queries .
