查看: 110|回复: 4
锤式旋风磨的使用方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-5-19 08:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锤式旋风磨的使用方法如下:
    • 设备安装与检查
      • 将设备放置在水平、稳固的台面上,确保其适合实验室室内使用,不能放置在密闭空间中。
      • 安装时检查粉碎室是否已清空且干净,锤片是否到位(通过顺时针方向拧紧中心螺母进行紧固),筛片是否到位,并关闭粉碎室的门。
      • 检查电源插座特性并连接设备,确保电源接口连接无误。
      • 紧固尼龙袋和漏斗,将尼龙袋的开口接在研磨出料口的后端,并将袋子向下滑动以便将袋的下摆插入在研磨出料口的喉部。
    • 启动前准备
      • 压下式样瓶座,将式样瓶放在台座上,并检查瓶口的密封情况。
      • 完全关闭喂料速度调节阀。
    • 操作流程
      • 按下开关启动电机,如运转无异常,即可开始送料。
      • 均匀喂入样品料,最大喂入速度控制在1-2克/秒以下,一次喂入量不能超过式样瓶的容量。
      • 送料结束后,观察沉积筒无物料下落时再停机。
      • 如需在运转状态下更换式样瓶,为避免式样瓶中的物料被吹飞,可以用手将进料斗口盖住进行更换。
      • 更换被加工物料品种时,要用毛刷清理磨腔、筛片、叶轮和沉积筒等有残留物料的地方。
    • 特殊操作与注意事项
      • 锤式旋风磨可直接安装自动喂料器,以有效控制较高水分样品及有壳谷物样品的进料速度,改善粉碎效果。
      • 研磨中如发生堵塞的情况,严禁用手、木棍强行喂入或脱出饲料。工作结束后应空转一段时间,将机内物料排除后,方可将仪器停止。
      • 操作人员需要佩戴耐高压、防静电的手套,穿着防护衣物、鞋子等防护设备,避免裸露身体部位。
      • 在设备运行过程中,请勿将手部、头发、布料、线缆等导体靠近设备,避免发生电击事故。
      • 操作人员应熟悉设备的相关操作规定,并经过正式培训。在设备使用时应遵守当地相关安全法规和规章制度。
    2024-8-27 10:38
    发表于 2025-6-6 21:44:56 | 显示全部楼层
    这个帖子很有启发性,谢谢楼主。
    2024-9-3 12:06
    发表于 2025-11-20 06:18:30 | 显示全部楼层
    很不错的帖子,内容很丰富
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    期待楼主能带来更多干货!
    发表于 昨天 15:19 | 显示全部楼层
    楼主的实操经验太宝贵了,帮我们少走很多弯路~
    GMT+8, 2025-11-29 15:33 , Processed in 0.032629 second(s), 20 queries .
