查看: 38|回复: 0
空气冷却器的操作细节
发表于 2025-5-15 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气冷却器的操作细节
一、启动前准备
设备检查
确认风机轴承润滑良好,手动盘车无卡滞;
检查换热管束清洁度,清除翅片表面灰尘或杂物;
确认百叶窗开闭灵活,风道无堵塞。
系统联动确认
检查进/出口阀门状态(如冷却水侧或工艺流体侧);
核对温控系统设定值(目标温度、风机启停阈值)。
二、启动操作
风机启动
开启风机低转速运行(30%-50%频率),预热电机;
逐步提升至额定转速,监测电流、振动、噪音是否正常;
观察风量分布,调整导流板角度(若可调)。
介质流通
缓慢开启工艺流体进口阀,逐步增加流量至设计值;
监控进出口温差,确认换热效果(通常进出口温差≥5℃为正常)。
三、运行监控
关键参数
温度:工艺流体出口温度、环境温度、管束壁温;
压力:流体侧压差(≤设计值)、风机风压;
风机状态:电流、振动值(通常≤4.5mm/s)、轴承温度(≤70℃)。
异常处理
温差过小:检查风机转速、翅片积灰情况,清洗或提速;
振动超标:停机检查叶轮平衡、地脚螺栓紧固性;
噪音异常:排查轴承磨损、风道共振或异物撞击。
四、停机操作
正常停机
先关闭工艺流体进口阀,停止介质流动;
风机持续运行5-10分钟(散热后停机),避免余热积聚;
关闭风机电源,恢复百叶窗至防雨位置。
紧急停机
触发条件:轴承超温、电机冒烟、剧烈振动等;
操作:立即切断风机电源,关闭进出口阀门,启动备用设备。
GMT+8, 2025-10-1 22:32 , Processed in 0.027602 second(s), 24 queries .
