查看: 77|回复: 2
大面积稳态模拟器
发表于 2025-5-14 08:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
大面积稳态模拟器主要配置有光源控制系统、电源控制系统、测试系统、恒温系统、红外测温探头、参考电池、计算机、显示器等。
大面积稳态模拟器使不同种类的LED灯珠组合作为稳态光源,每个种类灯珠独立可调,可于晶硅、钙钛矿与叠层电池及其相应的组件的IV测试。
大面积稳态模拟器技术参数:
1.参考标准:IEC60904-9:2020
2.光源类型:LED组合光源,每种波段单独可调
3.光源冷却方式:定制水冷
4.光源寿命:20000/40000h(质保/设计)
5.光谱范围:350-1150nm,可定制紫外和红外
6.光源等级
1)光谱匹配度 0.875-1.125 A+
2)辐照度不均匀度 ≤1% A+
3)辐照度不稳定度 ≤1% A+
7.辐照度范围:200W/㎡~1200W/㎡
8.测试面积
1)1200*600mm
2)2000*1000mm
3)2400*1200mm
4)2600*1400mm
5)可定制其他尺寸
9.测试模式:稳态测试模式下可自由设定由1s到连续光照,兼容瞬态测试模式
10.测试技术:标配I-V、V-I扫描方式,具备Mppt(最大功率点追踪)、I-t(定电压)、动态测量法等多种测试技术,同时集成逐点扫描方式(满足最短≤0.2s步进的扫描方式),可通过软件切换
11.可测试电池:常规多晶、Perc、Topcon、BC、异质结、CIGS、GaAs、CdTe、钙钛矿、钙钛矿叠层等
12.可增配项
1)封装前钙钛矿适配工装
2)集成温控系统,实现温度系数测试
3)WPVS电池,实现绝对测量
4)集成多通道采集系统(通道数量可定制)
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
楼主分析得很透彻,这些行业痛点分析得太准确了~
发表于 昨天 08:04 | 显示全部楼层
文中的数据支撑很充分,让我对这个问题有了更清晰的认识。
GMT+8, 2025-11-30 04:49 , Processed in 0.034296 second(s), 20 queries .
