查看: 66|回复: 0
粉体包装设备的使用指南
发表于 2025-5-13 10:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉体包装设备的使用指南
一、设备概述
粉体包装设备专用于计量、灌装和密封粉状物料(如面粉、水泥、化工粉末等),核心部件包括:
计量系统(称重/体积式)
灌装机构(螺旋/振动给料)
封口装置(热封/缝合)
除尘模块(防止粉尘污染)
控制系统(参数设定与自动化调节)
二、操作前准备
环境检查
确保工作区域干燥、通风,远离火源(防爆场景需静电接地)。
清理设备表面及周围粉尘、杂物。
设备检查
确认电源、气源(如有)连接正常,电压符合标定值。
检查计量传感器、灌装头、封口机是否清洁无残留。
参数预设
根据物料特性设置:
每袋重量/体积(误差≤±0.5%)
灌装速度(与计量精度平衡)
封口温度与时间(避免过热或漏封)
三、操作流程
开机步骤
开启控制电源→启动除尘系统→空载试运行,观察设备无异响。
灌装作业
将包装袋固定于夹持装置→启动自动灌装→实时监测重量/液位,接近目标值时减速灌装。
注意:避免超量灌装导致溢料或封口不严。
封口与排气
灌装完成后自动进入封口程序,热封温度需根据材料调整(如PE膜约150-200℃)。
如需排气,提前在包装袋侧角开微孔。
停机操作
关闭进料闸门→待残留物料排空后停设备→切断电源,清理现场。
GMT+8, 2025-9-29 13:17 , Processed in 0.027214 second(s), 25 queries .
