查看: 5|回复: 0
罗茨水喷射真空机组的操作规程
发表于 前天 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  罗茨水喷射真空机组是将具有一定压力的工作介质水,通过喷嘴向吸入室喷出,将水的压力能变为动能,形成高速射流,吸入室中的气体被高速射流强制携带与之混合,形成气液混合流,进入扩压器,从而使吸入室压力降低,形成真空,在扩压器的扩张段内,混合射流的动能转变为压力能,速度降低压力升高,气体被进一步压缩,与水一起排出泵外。
  启动时打开中间泵和主泵循环冷却水进出口阀门,确保循环冷却进出水正常。关闭水冲泵缓冲罐排污阀门,启动水冲泵,待运行正常(电机及泵发出噪声均衡)后,缓慢开启前级水冲泵旁通管道上的阀门和罗茨真空泵进气阀门。待系统压力达到中间泵设定的允许进口压力后,启动中间泵,如过采用自动控制挡,则直接拨到自动控制挡,机组的启动过程则实现自动化。如手动控制,当中间泵出口压力达到主泵允许进口压力后,启动主泵。
  罗茨水喷射真空机组操作规程:
  1.作人员对本机的安全使用及正确保养负全面责任。
  2.照保养规程对本机进行定期清洁、润滑、检查和调整,使中级、主泵保持良好状态。
  3.工作中如发现异常声响和振动时应停机排查。
  4.气设备外壳需要接地或接零。
  罗茨水喷射真空机组将真空机组控制柜上控制手柄打入手动挡,关闭罗茨真空泵的吸气口阀门,与真空系统隔断。按主泵、中间泵前级水冲泵次序,逐级停泵,严禁搞错停机程序。在停前级水冲泵时,先打开水冲泵缓冲罐排污阀门,后停泵关机。关闭循环冷却水的进出口阀门。打开中间泵下缓冲罐排污阀门,清除其内的油污和冷凝积水。如长时间停止使用或在严寒季节,停车后排净水冲泵箱体内存水,旋开水冲泵泵体排水堵头将存水排净,避免冻裂箱体、泵体;同样罗茨真空泵需将泵体水套内的冷却水放出避免冻裂。
GMT+8, 2025-5-14 18:06 , Processed in 0.036792 second(s), 23 queries .
