查看: 43|回复: 0
食品周转筐清洗机设备特点
发表于 2025-5-9 18:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  食品周转筐清洗机设备特点:
  速度、温度可调,操作简便
  双层滤网设计,便于随时清理
  管路减振连接,运行更稳定
  需根据实际筐子尺寸及客户要求专门设计定做。
  清洗室两侧为活动防水门,两头进去筐口采用软门水,方便随时清洗检修设备。美康设备电控箱为不锈钢制作,所有动力集中控制食品筐清洗机机器的长度根据客户的需求定做,我们建议的短长度为5米,如果太短洗涤效果会受影响。管道采用卡扣式的安装形式,便于管道清洗并运行可靠;采用不锈钢的输送链及不锈钢喷嘴,使用寿命长
  1.清洗机一高压喷淋冲洗为主要清洗方式,以约80℃热碱水为主要洗涤剂,以约80℃热水为主要清洗力进行清洗;
  2.设备有热碱水喷淋段、热水喷淋段、消毒水喷淋段、清水喷淋段、烘干段等几部分组成,其中消毒水喷淋段及烘干段可根据客户要求定配。
  3.消毒水箱内消毒液由人工调好浓度后滴加,碱水箱及热水箱内分别设有蒸汽加热管或电加热管;两水箱内水温自动控制,常温至80℃任意设定。
  4.各个循环水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋,从上、下、左、右全方向同时对筐子进行喷淋冲洗;每个水箱均设有二道过滤装置,便于随时清理赃物;各个水箱设单独排污清理阀,排出后有截管同一排放。
GMT+8, 2025-9-25 17:21 , Processed in 0.027638 second(s), 24 queries .
